• Hey Holics
    Habe bei meinem EH9 leider feststellen müssen, das irgendwo Wasser eintrit. Nach dem verregneten Wochenende habe ich heute gesehen, dass der Teppich im Beifahrerfussraum extrem nass ist.
    Über den Mittag habe ich mich dem Problem angenommen und mich auf die suche begeben.
    Wasserabläufe unter der Frontscheibe kontrolliert -> sind frei und Wasser fliesst sauber ab ohne in den Lüftungs-schacht zu tropfen und nach ca. 5l Wasser die Frontscheibe runterspühlen war mit ausgebautem Handschuhfach nirgens ein Eintrit festzustellen im innenraum.
    Kann mir nicht erklähren wo das die Kist undicht ist. Unterboden ist sauber, so das es von unten auch nicht kommen kann und Türgummis sind auch ok.
    Hat jemand schon das selbes oder ein ähnliches Problem gehabt bei diesem oder einem baugleichen Model (EG,EJ)?
    Bin um jeden Tip dankbar!
  • Ist kein "Ineschiffidach" verbaut... Wischwasserdüse hats auch keine auf dem Dach und Antenne ist auf der Fahrerseite. :(
  • nimm doch einfach mal nen Schlauch und bespritze das ganze Auto, dann wirst du ja sehen wo's reinläuft ;)
  • Richtig, dort wo Blasen aufsteigen ist es undicht ;)
    Bei meinem Coupé hatte ich beim Dach dort wo es so Regenrinnen hat, mal Probleme <cry>
    Ich bin auch eine Signatur
  • Hatte letzens auch ein kundenfahrzeug mit diesem problem stundenlang gesucht fast verzweifelt. Schlussendlich war die folie hinter der beifahrerabdeckung der tür nicht mehr richtig befestigt. Also lief das wasser der scheibe nach in di tür und durch die defekte folie in den innenraum. Ist evtl mal was an der tür gemacht worden? Würde es erklären...
    Vtec, Just Kicks in You
  • Problem endlich gefunden
    Kittnaht zwischen Spritzwand und Seitenwand an der oberen Ecke hinter dem Lüftermotor undicht. Heute mal provisorisch zugekittet. Werde am Wochenende aber noch den Kotflügel demontieren und die Naht von innen und aussen neu machen.
    Danke trotzdem für die Tips
