Hi zusammen.
Vielleicht kennen ein paar Integra Besitzer das Problem mit den Motorlager.
Irgendwann gehen die kaputt oder werden spröde.
Nun ja, bei meinem ITR wurde am Wochenende der Motor geswappt (danke @GRC).
Leider ist das linke untere Motorlager kaputt.
Also hab ich mal beim Honda-Garage nachgefragt was dass den kostet.
Nun ja das Teil mit der Nummer 50842-ST7-Z0 (eben das linke untere) kostet.... ca. 158.- CHF
Das ist natürlich recht viel.
Jetzt könnte man natürlich Energy Suspensions einbauen.
Wobei diese mit schrauben oder so was wie "Kabelbinder" zusammengehalten werden. Und das alte Gummi müsste man rauskratzen...
Beim Suchen in den Tiefen des Netzes habe ich die von TEGIWA gefunden.
(Vielleicht kennt wer diese Marke wegen deren 4-2-1 Krümmer. Das ist ein qualitativ sehr guter TODA Nachbau.)
Bei TEGIWA kosten die Lager nur 25£ je (rechts und links).
http://www.tegiwaimports.com/l…ount-honda-b-series-1009/
Das hintere kostet ca. 30£.
Die Lieferung kostet 25£....
Also hab ich die mal schnell bestellt.
Soweit ich weiss, kann das rechte und das hintere ohne Ausbau des Motors gewechselt werden oder?
Das linke ist kein Problem, sieht man gut und kommt auch ran.
Hat wer von euch die Lager einfach mit Sikkaflex oder sonstigem Silikon ausgegossen? Wie fühlt sich das so an mit den Vibrationen?
