Lederpflege leicht gemacht
  • Lederpflege leicht gemacht
    Wer kennt sie nicht, speckige Lenkräder, glänzende Ledersitze und das
    Verlangen, hier endlich mal wieder Abhilfe zu schaffen. Derlei Mittel
    gibt es viele und eines der nach meinen Erfahrungen besten Mittel sind
    die von Colourlock,Swizöl. Hier möchte krz den Lederreiniger Stark und die Lederversiegelung vorstellen.
    Lederreiniger stark
    Wie der Name schon vermuten läßt, ist dieses Mittel hervorragend
    geeignet, schmutzige, verdreckte usw. Leder wieer zu reinigen. Ein paar
    Tropfen des Mittels in ein Schälchen mit wasser geben und einen schwamm
    reintauchen. Dann durch wiederholtes Zusammendrücken des Schwamms Schaum
    erzeugen und damit bspw. das lenkrad mit leichtem Druck einreiben. das
    ganze muss evtl. sehr oft wiederholt werden und das Schwämmchen
    entsprechend oft ausgewaschen werden. Aber hinterher ist das Lenkrad
    wieder porentief sauber.
    Es empfiehlt sich aus Sicherheitsgründen, beim Gebrauch des Reinigers Einweghandschuhe etc. zu tragen.
    Lederversiegelung
    Mit der Colourlook Lederversiegelung hat man ein Produkt, was für stark
    beanspruchte Flächen, meinetwegen Sitzwangen an Ledersitzen, ideal ist.
    Nach der gründlichen Reinigung der Fläche wird die Lederversiegelung
    aufgetragen und nach kurzer Zeitnochmals abgewischt. Den Vorgang sollte
    man bei Bedarf wiederholen. Im Anschluss kann dann noch ein
    Lederpfelegemittel wie Lexol Lederpflege aufgetragen werden.
    Für die Reinigung von Leder ist der Reiniger Stark bisher die absolute Referenz.
    Teilen sie Ihre Meinung
