Hallo Zusammen
Bei meinem 97er Prelude BB8 ist nächstens die Kupplung fällig.
Welche empfiehlt ihr? Sollte alltagstauglich sein, da ich das Auto täglich zur Arbeit brauche und stehe auch oft im Stau etc .
Merci und Gruess
Hallo Zusammen
Merci und Gruess
Die LUK kupplung ist nicht schlecht, habe ich bei einen BB8 verbaut - gibt's bei Derendinger. Die Exedy Stage 1 ist ebenfalls noch empfehlenswert und absolut alltagstauglich, wenn auch etwas schwerer als die Originale.
Falls die OEM Noch lieferbar ist, wäre die absolut ausreichend für den Alltag.
Die normalen Kupplung wo ich dir angeboten hatte
Da es nur eine Alltagsschissi ist mit viel KM, würde ich ein normalen Kupplung reinschmeissen.
Stehe auch viel im Stau.
Seit letzter Kupplungswechsel im Januar hab ich bis jetzt 18'000km gefahren ohne Problem
Ist die OEM demfall für den BB8 noch lieferbar?
Nein, nur noch von Zubehörlieferant.
Aber die sind gleich gut.
Für Alltagsauto würde ich nie eine Sportkupplung nehmen.
War mit Vale46's Trackbitch mal im Stau gestanden <verysick>, aber er hat auch die extremen Kupplung mit den Pads ohne Torsionsfedern
Ja dann LUK oder Sachs!
Genau, hab bei mein Bimmer Sachs Kupplung verbaut.
die OEM komplett ist mir einfach zu teuer.
Sachs:
Dann wäre das ja eine gute Lösung: http://www.kfzteiledienst24.de…1-7821/kupplungssatz.html
Muss ja schliesslich auch von der Krise profitieren
hehe, hat erst gerade die 333'333er KM geknackt
der ist ja erst knapp eingefahren
So, gibt wahrscheinlich ne Sachs.
Hat jemand Erfahrung mit dem Shop: http://www.verstaerkte-kupplun…info.php?products_id=2142
"Gott sprach zu Moses, erst kuppeln, dann schalten, sonst krosst es" Sorry wegen dem dummen Spruch
Wow..........sehr cooler Spruch
Überleg mir gerade diesen in meine Signatur zu hängen! Dürfte ich dies?
Natürlich darfst du diesen Spruch in deine Signatur tun
Signaturen sind doof
die kupplung wird tiptop sein
Die Exedy Stage 1 kann man problemlos im Alltag fahren, fahr die seit Jahren im Accord Type-R und nutzt das Auto auch täglich.
Von Exedy gibt es auch eine OEM Replacement also eine Kupplung auf Serienbasis. Exedy wird übrigens von Daiken gefertig die stellen auch viele OEM Kupplungen für Honda her.
Mhmm......
Also hab erst grad OEM Replacement Kupplungssatz von EXEDY für die Dirty RIna getauscht und die mechanisierer mussten es 2x machen.... weil eben das Replacement Ausrücklager von anfang an zwitscherte aber wie ein vögelchen...
Zum glück kostet der Kupplungswechsel in HR nur 100EU...sonst wär das ein teures unterfangen mit den Arbeitsstunden in CH...
grussic
hab die LUK vom Derendinger in meinem Zugpferd.. BB8 verbaut....
Kroatien - retour...mit hänger... sowie diverse passfahrten.. ca 2-3 mal pro woche.... und eben gerade wieder schlepp dienst... ... na ja denke die Kupplung hält..
hat jetzt bereits wieder 10000km auf dem buckel.... aber tip top..
Viel spass beim wechsel.. ... gibt bischen mehr zu tun als ein CRX.-..
