KW "Hydraulic Lift System" Erfahrungen
  • Salü zäme
    Hat jemand von euch mit dem KW HLS erfahrungen gesammelt? Ich denke die Idee ist nicht schlecht, aber mit 2'500€ für die Vorderachse und 3'300€ für beide Achsen recht teuer. ;( Der Einbau ist noch nicht dabei. Hier noch ein Link "KW HLS"
    Ich bin auch eine Signatur
  • Ach ja, ich hoffe ich habe es ins richtige Forum geschrieben, wenn nicht, tut es mir leid :D
  • Danke schön, werde in diesem Fall mal Marco fragen
    Edit: Hab im mal ne PN geschickt
    Einmal editiert, zuletzt von Meiertier ()
  • Hey Leute,
    Also das KW HLS system ist echt ne prima sache wenn man ne tiefe karre hat man sollte einfach beachten das sich nicht jedes
    fahrzeug genau gleich viel anhebt kommt auf die ganze fahrwerkseinstellung, gewicht des fahrzeugs usw usw an, bei meinem
    S2k hebt sich die karrosserie zb um ca. 3cm an was aber genug ist um verschiedene hindernisse zu überschreiten :)
    Jedoch sollte man sich vorher informieren ob der einbau beim eigenen fahrzeug überhaupt klappt wir waren laut KW zb die ersten
    beim s2000 also war der ganze versuch auf gut glück und ich kann euch sagen das ganze funzt nur um ein paar mm...
    Zu den fahreigenschaften selbst kann ich nichts negatives berrichten, wenn der druck abgelassen ist und die karosse in unterster
    position ist fährt sich das KW wie jedes andere auch ohne jeglichen unterschied wenn du jedoch die karosse anhebst änderst sich das ganze
    natürlich schon da der schwerpunkt auch einige cm höher liegt und sich das ganze teils hinten und vorne auch nicht um genau gleich viel anhebt
    aber fahrbahr ist es deswegen immer noch nicht wie bei luftfahrwerken oder ähndlichem...
    also alles in allem ist das KW HLS eine super sache wenn man ein wirklich tiefes fahrzeug hat und das geld dafür ausgeben
    will...
    gruss Marco
  • Merci für die Antwort. Also recht viel Geld, aber die Idee ist natürlich super. Nehme mal an auf dem EP3 wurde es auch noch nicht eingebaut. Nun habe ich entdeckt, das von K-Sport etwas ähnliches auf dem Markt ist. :-D Ich denke ich werde mich mal noch über dieses genau Informieren.
