Heizungsgebläse CRX EE8 funktioniert nur auf stufe 3 und 4
  • Hallo Zusammen
    Mein Heizungsgebläse funktioniert erst ab Stufe 3, vorher tuts nicht. Habe mal was von nem widerstand der kaputt gehen kann gehört, aber kein plan wo das ding sitzt!
    Könnt ihr mir da weiterhelfen?
    Grüsse
  • Der Wiederstand sitzt auf dem Gebläsegehäuse.
    Handschuhfach ausbauen, dann findest du das ding rechts oben auf dem weissen Kasten mit dem Motor drinn. Der Wiederstand ist von oben her mit zwei schrauben in das gehäuse geschraubt. Das ding ist ca. 6 - 7 cm lang, 3 cm breit und schwarz. Ansonsten erkennst du ihn auch noch am relativ grossen Stecker, der darin steckt ;)
    Hoffe, habs einigermassen verständlich geschrieben :)
    Gruess Gregs
