krümmer & 100 zeller
  • Den 100 oder 200zeller kannst du auch bei unifit in laufen bestellen wenn du ihn selber einschweissen willst.dann kostets auch nur die hälfte.ich hab für meinen 200zeller knapp 170.- netto bezahlt...
  • Was soll ein JDM-Kat bringen? <amkopfkratz>
    Hmm, wie angetönt ist ein JDM-Krümmer länger und der JDM-Kat somit kürzer...;-) Den OEM JDM weil der auch Hitzeschilder hat wie der EUDM einfach alles kürzer.... ;)
    Ob man jetzt den EUDM oder JDM aufmachen muss, der JDM gibt einfach weniger Arbeit... ;)
    1.) Passt der Flanschanschluss
    2.) Muss man den Kat nicht einkürzen, sondern verlängern... :D villeicht könnte man es so passend machen das das EUDM Hitzeschild passt, sonst das JDM verbauen und das Rohr verlängern, den ohne Hitzeschild sieht man schon sehr das da was nicht NORMAL ist...Ohne anpassungen, kommt man soo oder so nicht aus... <aetsch>
    3.) Bleibt der EUDM Kat und man verbastellt in nicht, der ist dan für den Rückbau und allfälligem verkauf oder soo... sonst wird man später wieder ein EUDM kat suchen, fals man original haben möchte..bla bla <rotaeye><rotaeye>
    Hier noch ein Link...
    http://www.hondapower.de/forum…asanlage-ITR-JDM-vs.-EUDM
    Grussic
  • mein kat wurde an den flanschen aufgeschnitten und ein ersatzrohr mit grösserem durchmesser eingeschweisst. war original innenD 47mm und danach innenD 57mm. wurde sehr sauber ausgeführt. kosten 110.-
    sollte die länge des kats auch noch eine rolle spielen kommt das aufs gleiche an, da man ja einfach die ersatzröhrli kürzer machen kann als original.
