hallo zusammen
habe ein problem mit meinen hinteren bremsen: wenn ich die handbremse anziehe, blockiert das rad hinten rechts zuerst. damit zieht sich die handbremse nicht gleichmässig an. handbremse und bremszange funktionieren einwandfrei (klemmen nicht)
wenn ich die handbremsweg einstellung komplett löse und wieder anziehe, zieht sich der hebel (ohne dass sich ds rad blockiert) der rechten bremszange an und der linke nicht.(was nicht der fall sein sollte)
wo kann das problem liegen ? muss es speziell eingestellt werden ?
grüsse
