Hallo zusammen.
Wir haben beim CRX meiner Freundin das Kühlwasser gewechselt und seither verliert er dort bei der Ablassschraube andauernd Kühlwasser. Die Schraube ist auf jeden Fall genug fest angezogen. Kann es sein, dass er Kühlwasser verliert, da wir den O-Ring nicht gewechselt haben? Oder muss man gar eine neue Ablassschraube verwenden?
Grüsse
Kühlwasser läuft aus nach Wechsel
Darum lass ich das Kühlwasser ab in dem ich den Unteren kühlerschlauch löse
kauf dir ein grosses O-Ring-Set dann hast du immer den passenden da
(siehe ricardo.ch o. Ä.)
nimm doch einfach das weisse Teflonband
Hab ich auch immer so gemacht. Dann läufts auch schneller raus hehe...
Ich würd halt mal so nen O-Ring kaufen und den dann ersetzen. Kostet sicher nur paar Franken und wirkt oft Wunder.
so hab heute mal die Dichtung getauscht. jetzt mal schauen...
