Problem: Geräusch beim lenken nach rechts!
  • Hallo miteiander.
    Habe seit kurzem bei meinem Honda EK4 Type S (Jg 2000) das Problem, das beim rechts einlenken eine Art tempoabhängiges Rassel oder Rollgeräusch entsteht.
    Wir haben darauf hin kontrolliert:
    Reifenablauf / Bremszangen / Achsgeometrie und Gestänge.
    Sind jedoch der Meinung das ein Lager im Bereich Antriebswelle der Fehler sein könnte.
    Hat jemand schon einmal einen solchen Vorfall erlebt oder sind die Symthome bekannt? ;-)
    Geräusch entsteht nur beim Rechtslenken wie auf Abruf! Bei Geraderausfahrt oder LInkslenken, kein Problem.
    Wagen hat aktuell 187240km runter.
    Vielen Dank euch.
    Zuerst im VTEC denn Berg hinauf 8), dann mit dem Gleitschirm hinunter.
  • Radlager vorne links ;)
    schau mal nach, ob es spiel hat, du solltest es auch hören, wenn du am Rad drehst ;)
  • Das verzwickte an Radlagern ist, dass man das blöde rasper Geräusch erst unter Belastung des Rades hört..... :-D
    Der Mensch denkt Gott lenkt
    man hört es auch aufm Lift ;) und man spührt es :D
