mit 120 im 80ger geblitzt nachm gotthard
  • hallo holics
    ein kollege von mir wurde mit 120 im 80ger kurz nachm gotthard geblitzt - ob es baustelle oder was anderes war wusste er nimmer so genau - ich persönlich weiss jetzt nicht genau wo der 80ger anfängt aber er fragte mich was er wohl kriegen wird dafür - habt ihr antworten? Weisses nicht und ich finds einfach nur bescheuert :P
    gruss blackraven
  • sind mehr als 40kmh zu viel gewesen.....wenn man noch 5kmh sinds immer noch zu viel.....
    ab 31 km/h Entzug (gem. Art. 16b Abs. 1 lit. a SVG)
    Einmal editiert, zuletzt von El Toro ()
  • iwo, 10kmh kannst ja noch abziehen dan sinds nur noch 30 zuviel, was wohl kein bilet entzug mitsichbringt.
  • Knappe Kiste da hat MediAz schon recht, müsst mal abwarten wieviel die Tachodifferenz + Abzug der Toleranz so mit sich bringt, aber wahrscheinlich hatte er mehr Glück als ich :pinch:
  • würde auch mal abwarten
    mich halt es unlängst in D geblitzt mit 121 (nach Abzug Toleranz) - auf dem Tacho hatte ich da 140
    in dem Fall könnte es gut sein dass die Tacho 120 effektiv nur 110 waren, dann noch 5-7 abgezogen werden - somit kanns gut sein dass es kein Entzug ist
    Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
  • bei mir ises so laut gps habe ich wen ich aufm tacho 140 km/h habe ca 135" gps" km/h . GPS geschw. angaben sind eigentlich ziemlich genau oder was denkt ihr?
  • sooo, wurde auch geblitzt vor 4 stunden... spreitenbach industrie richtung mediamarkt... im tunnel wurde ich idiot geblitzt, erlaubt waren 60 und ich war laut tacho mit 80 unterwegs. schon wieder wird die staatskasse um 120 stuz reicher <cry><veryangry>
  • Tachoabweichung ist je nach Bereifung, ob grösser oder weniger wird.
    Beim EP3 hab ich mit 140km/h auf dem Tacho effektiv 127km/h nach GPS.
    Aber hab auch 215/40 17" anstatt wie Original 205/45 17"
    Beim BMW sind bei 140km/h auf dem Tacho gleich 140km/h nach GPS.
  • Klingt komisch iss aba so...und kommt schon hin.
    Die Polizei hat damals als die mich mit dem Messfahrzeug verfolgt haben auch einen Abzug von 11km/h gemacht also irgendwas muss schon drann sein...
  • kurz nachm gotthard geblitzt
    Kann es sein, dass es bei Erstfeld war? Da hat's mich im Juli erwischt.
    Das wäre dann eine Lasermessung - Toleranzabzug bei über 100 km/h nur 4 km/h :!:
    veni - vidi - vtec !
  • wegen Tachoabweichung:
    ich hab beim S2000 auch eine Abweichung von +4 km/h bei 50 mit meinem Navi gemessen
    die OCN-Jungs von Fribourg haben allerdings ein geeichtes GPS-Gerät und er hat mir bestätigt dass es bei mir nur + 1 km/h ist
    also nicht allen Navis trauen :!:
  • huere Raser :D
    huere heizerforum <wave>
    Franziska Teuscher (Grüne/BE)
    <luke>
  • naja, jetzt ist es wahrscheinlich eh bald vorbei, nach die Hulk-Nachfolgerin feststeht
    ich kauf mir schon mal s Velo :)
  • Kann es sein, dass es bei Erstfeld war? Da hat's mich im Juli erwischt.
    Der Blitzkasten steht ca. 200m nach der Tunnelausfahrt des Gotthardtunnels. nach einem kurzen "Zwischentunnel" der bereits 2 Spurig ist und dann auf der rechten Seite. Mitten im normalen 80er bereich. Im Tunnel sind ja auch 80km/h erlaubt und wenn du ausem Tunnel kommst, wieder 2 Spuren siehst, willst du automatisch aufs Gas latschen, vorallem wenn du noch langsame Lastwagen vor dir hast... Bin am Montag auch nur dank ner Vollbremsung aner Busse vorbeigekommen...
