KAAZ 1,5 Wege LSD im EG2 - Ratschlag benötigt für das Getriebeöl!
  • Hallo,
    ich habe mir vor kurzem ein Kaaz 1,5 Wege Sperrdifferential zugelegt für meinen EG2 (B16A2-Motor).
    Bisher habe ich immer MTF3 Getriebeöl benutzt. Jetzt kann mir nur leider niemand (Honda gibt keine Spezifikation heraus vom MTF3) sagen, ob ich das vorgeschriebe Differentialöl von Kaaz (80-W90 GL5) benutzen kann.
    Hat jemand von euch Erfahrungen gemacht oder kann mir weiterhelfen!?
    Schöne Grüße
    Vantiy69
    Einmal editiert, zuletzt von Vanity69 ()
  • SAE 75W-140
    Castrol SAF-XJ ist ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl mit LS-Zusätzen (Limited Slip) für den Einsatz in hochbelasteten Achsantrieben mit Lamellensperrdifferenzial. :thumbsup:
    Der Mensch denkt Gott lenkt
  • Ja irgendsowas hab ich auch immer im EP gebraucht wegen dem Mugen Diff <good>
  • fahre meine kaaz sperre mit dem mtf3.. und funktioniert super.. sobald alles warm ist :)
  • Hey,
    das hört sich gut an das es mit MTF3 funktioniert, denn Kaaz hat in der Einbauanleitung/Hinweisen nur Ihr eigenes Öl genannt. Wiviel KM bist Du mit dem MTF3 gefahren und mit welcher Einsatzart (z.B. Rennen, Straße)? In welchem Getriebe + Motor ist das Kaaz-Differential bei Dir verbaut? Ölwechselintervall wäre auch noch sinnvoll zu wissen, da Kaaz bei Ihrem Öl 3000km angibt...
    Welche Verbesserungen kannst Du definitiv mit dem Kaaz-Differential feststellen? Eine englische Firma hat mir nämlich Angeboten den Winkel nochmals nachzubearbeiten lassen. Ist Dein Dif. auch überarbeitet oder hast Du das einfach so wie es ist verbaut?
