Hallo, weis jemand wie ich beim EE8 den Bolzen beim Traggelenk am besten abdrücken oder rausschlagen kann. lg
Frage wegen Traggelenk beim EE8
Hallo
meinst du den Kugelbolzen der vom Querlenker in die Radnabe geht? siehe Bild
MFG white_ee8
Danke meine diesen, das problem ist ich habe genau dieses Werkzeug nicht, aber ein anderes das auch so gut ist, habe alles mit Rostlöser eingesprüht, bin sogar so rum gefahren, aber hat leider nichts gebracht. Bei einem andere CRX konnte ich diese schraube lösen, dan den Wagen auf die Räderstellen und voila der Bolzen löste sich. lg
Die kannst du nur mit ein Abzieher lösen. Sind Kegelbolzen.
Hab bei mein CTR Vorgestern Fahrwerk getauscht und beim EP3 hast du soetwas am Fahrwerk.
War keine 350km montiert das alte Fahrwerk (Wurde im März montiert ), aber musste es auch schon abziehen.
