Spur einstellen beim CRX
  • Sali zäme!
    Kann mir wer sagen wo ich in der Nähe von Winterthur/Zürich die Spur günstig einstellen lassen kann oder jemand kennt der das machen könnte? Das Lenkrad ist nicht schön in der Mitte. Wenn nötig würde ich es auch selbst machen...
    Gruss YF
  • Han chli schiss dass mich das Ganze na mis Portmonaie choschtet muen jetzt scho luege :-D weisch wie tüür öppe oder gits kei anderi möglichkeit als ide werkstatt? Aber merci schomal fürd Info.
    Gruess YF
  • PS: Han e chlini Werkstatt mite Kollege also Hebebühne, Werkzüg etc. isch vorhande nur weissi nöd wasmer für das alles brucht.
    Gruess YF
  • Na toll ja demfall chumi wohl nöd ade Werkstatt verbi -.- die meined es choschtet 200.- plus na d'Teili wo ersetzt werde müend.
    Gruess YF
  • Pneu Bopp oder Pneu Egger
    kostet 120CHF :thumbup:
    Also das tönt schochli interessanter! Däne wirdi sichr mal alüte :) Merci für d'Info CTR-Oli!
  • OK, sie hend gmeint es choschtet 130.-... scho wesentlich besser. Bi mir gahts momentan vor allem drum dasi dur de MFK chume. Nachem Summer woten eh na ganz neu ufbaue (komplett rostfrei mache und neulackiere in wiss mit schwarz).
    Gruess YF
  • Ha nömm gnau gwösst, öb 120 oder130.-, i ha ebe nome 100.- zahlt :thumbsup:
  • Das Lenkrad ist nicht schön in der Mitte
    ist dass lenkrad nicht in der mitte beim geradeausfahren oder zieht er nach links oder recht
    wenn er nicht nach links oder rechts zieht musst du nur dass lenkrad gerade befestigen !!
    Gruss Adrinalin
    Rasen ist was für Gärtner Geniesser bevorzugen KURVEN
  • ist dass lenkrad nicht in der mitte beim geradeausfahren oder zieht er nach links oder recht
    Gruss Adrinalin
    Ersteres: das Lenkrad ist nicht schön in der Mitte beim geradeausfahren.
    Gruss YF
  • Ersteres: das Lenkrad ist nicht schön in der Mitte beim geradeausfahren.
    Gruss YF
    Solang er nicht zieht, dann kannst du einfach das lenkrad richtig befestigen, dann sind die 130.- oder wieviel auch immer rausgeschmissnes geld...
  • Solang er nicht zieht, dann kannst du einfach das lenkrad richtig befestigen, dann sind die 130.- oder wieviel auch immer rausgeschmissnes geld...
    Mein Mechaniker meinte aber ich müsste das beheben um beim MFK durchzukommen. Geh trotzdem mal die Garagen durch bei Winterthur und frag nach wie viel dass das kostet. Beschreibe einfach mal mein Problem, dass das Lenkrad nicht schön eingemittet ist...
    Danke nochmals für eure Hilfe.
    Gruss YF
  • Mein Mechaniker meinte aber ich müsste das beheben um beim MFK durchzukommen. Geh trotzdem mal die Garagen durch bei Winterthur und frag nach wie viel dass das kostet. Beschreibe einfach mal mein Problem, dass das Lenkrad nicht schön eingemittet ist...
    Gruss YF
    Zitieren verboten
  • 231 zitate reinnehmen macht hier kein sinn ;) der übersicht zu liebe!
  • Alles klar :D dachte mir schon dass es um das geht.
    Gruss YF
