ABS -Problem beim EG6
  • Mein ABS leuchtet auf wen ich ein paar Meter fahre.
    Ist es der Sensor oder eher der ABS-Ring könnt ihr mir weiterhelfen?
  • Diagnosestecker im Beifahrerfussraum kurzschliessen, Fehlercode an der ABS Leuchte ablesen und dann hier posten, dann kann ich/man dir sicher mehr sagen ;)
  • mein EG 6 hat ABS-Problem ...
    wen ich dass ABS überbrücke das hat er 2 Fehler drauf!
    Beim ersten Fehler gibt er 4 Blinkimpulse,
    und beim zweiten Fehler 8 Blinkimpulse kann mir da jemand weiterhelfen..?
    <amkopfkratz>
  • Ich schaue, wenn mir niemand zuvor kommt, heute Abend mal in meiner Bibel nach.
    Kannst du noch genauer sagen wie es blinkt? 4x kurz oder 4x unterschiedlich lange und vorallem wie lange die pause zwischen dem 4x blinken und dem 8x blinken ist.
  • Oder mit Suche.
    Wurde sicher schon 4851487862515mal danach gefragt
    Code 0 _____ Faulty ECU
    Code 1 _____ Oxygen sensor A (defective circuit or unplugged / defective sensor)
    Code 2 _____ Oxygen sensor B (defective circuit or unplugged / defective sensor)
    Code 3 _____ MAP sensor - Manifold Absolute Pressure (defecitve circuit or unplugged / defective sensor)
    Code 4 _____ CKP Sensor - Crank Position Sensor (defective circuit or unplugged / defective sensor)
    Code 5 _____ MAP sensor again (mechanical problem / disconnected piping)
    Code 6 _____ Engine Coolant temperature (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
    Code 7 _____ TP Sensor - Throttle Position (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
    Code 8 _____ Top Dead Center Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
    Code 9 _____ No. 1 Cylinder Position Sensor (only on 1.6L) (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
    Code 10 ____ Intake Air Temperature Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
    Code 11 ____ Does not apear to exist
    Code 12 ____ Exhaust Gas Recirculation Lift Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
    Code 13 ____ Atmospheric Pressure (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
    Code 14 ____ Idle Air Control (IACValve) (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
    Code 15 ____ Ignition Output Signal (missing or defective output signal)
    Code 16 ____ Fuel Injector System (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
    Code 17 ____ Vehicle Speed Sensor (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
    Code 18 ____ Does not appear to exist
    Code 19 ____ Lock up control solenoid (auto trans only)
    Code 20 ____ Electric Load Detector (defective circuit or unplugged / defetive sensor)
    Code 21 ____ VTEC spool solenoid valve
    Code 22 ____ VTEC pressure valve
    Code 23 ____ Knock sensor
    Code 30 ____ Automatic transmission A signal
    Code 31 ____ Automatic transmission B signal
    Code 36 ____ traction control found on JDM ecus
    Code 41 ____ Primary oxygen sensor heater
    Code 43 ____ Fuel supply system
    Code 45 ____ Fuel system too rich or lean
    Code 48 ____ LAF - lean air fuel sensor
    Code 54 ____ CKF - crank fluctuation sensor
    Code 58 ____ TDC sensor #2
    Code 61 ____ Primary oxygen sensor
    Code 63 ____ Secondary oxygen sensor
    Code 65 ____ Secondary oxygen sensor heater
    Code 71 ____ random misfire cylinder 1
    Code 72 ____ random misfire cylinder 2
    Code 73 ____ random misfire cylinder 3
    Code 74 ____ random misfire cylinder 4
    Code 80 ____ Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected
    Code 86 ____ ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem
    Code 90 ____ Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area
    Code 91 ____ Evaporative Emission Control System insufficient purge flow
    _________________
  • es fängt schnell 4 mal an zu blinken dann macht es eine kleine pause ca 2 sek und dann blinkt es nochmals schnell 8 mal <amkopfkratz>
  • bremsklötze und bremsservice hinten und vorne habe ich im Dezember mal gemacht mehr nicht ...
  • Quick:
    Das sind die ECU Fehler, die haben nichts mit dem ABS Steuergerät zu tun. Die Suche spuckt dazu nichts aus.
    Abgesehen davon, was ist eigentlich los hier? Wenn jemand was frägt, dann wird er erstmal blöd angefickt, als Anfänger abgestempelt oder auf die Suche verwiesen.
    Geholfen wird anscheinend nicht mehr gerne, wozu ein Forum eigentlich da ist?!?
    Rossi: Wie gesagt, ich schaue heute Abend mal was der Fehler bedeutet. Meistens kann man gerade bei ABS Fehler ziemlich genau sagen was es ist.
