Probleme beim Tanken
  • Hallo zusammen
    Wie schon in der Überschrift erwähnt, hatte ich heute etwa das dritte Mal Probleme beim Tanken meines EJ9.
    Das heisst, von zu Hause aus bis zur nächsten Tankstelle gefahren, Deckel auf, Hahn rein und gedrückt.
    Schon nach den ersten Litern, klick, und die Säule hört auf. Naja, gibts mal, weitermachen, doch das ging dann so weiter, immer nach 1 oder 2 Litern klickt diese blöde Säule. Ist da was bei meinem Auto futsch? oder liegts an der Tanksäule? (war eine Shell Tankstelle)
    Ich hatte dasselbe Problem schon ein oder zwei mal. Und automatisch sollte so eine Säule doch nur aufhören wenn sie erkennt, dass der Tank voll ist. Da ich keinen Bock drauf hatte mein Auto in 10 Minuten vollzutanken, habe ich nach 5 Minuten aufgehört.
    Halbvoll getankt, halb so teuer. :)
    Hatte jemand von euch schon mal ähnliches? Oder woran kann das liegen?
    Greez green9
  • Das Problem hatte ich bei meinem EJ8 auchschon.
    Versuch mal den benzin rüssel nicht ganz rein zu stecken sondern nur halb oder mal etwas hin und her bewegen. Mach ich auch so, seit her geht das tanken ganz normal.
    Wenn ich allerdings den rüssel ganz reinstecke stopt die Säule auch.
    I Love Honda and Toyota
  • Okay, tönt schon mal gut. Dann geh ich morgen mal "üben wie man richtig tankt". :)
    Habe gedacht nach dem x-ten Mal sollte ich das nun können?!?
    Bin froh wenn das nur am Einfüllwinkel oder daran liegt wie tief ich den Hahn reinstecke.
    greez green9
  • Das Problem hab ich regelmässig beim Integra. Wenn ich den Zapfhahn aber etwas zur Seite drehe geht es problemlos...
    <baetsch>
  • Ich muss bei meinenm EG 6 den Zapfhahn ein bisschen auf die seite drehen und dann klappt es einwandfrei ...
  • Habe das gleiche Problem manchmal auch bei meinem EE9. Nur muss ich bei meinem den Hahn wirklich ganz reinstecken und etwas nach links drehen, dann gehts ohne Probleme
  • dreh das ding ein wenig, dann sollte es gehn.
    rüssel nicht ganz rein zu stecken ... etwas hin und her bewegen ... Mach ich auch so ... wenn ich allerdings den rüssel ganz reinstecke ...
    <rofl> pornoforum hier :D
  • Merci vielmals für die vielen Tipps.
    Den Hahn nicht ganz reinstecken funktioniert bis jetzt am Besten. (meine beim tanken, nichts anderes)
    greez green9
