CTR original filter verarbeiten.
  • Hallo. Ich hätte eine frage an euch ob jemand fotos oder video wie man original ctr filter verarbeitet welche wände weg müssen und so. wäre dankbar für auskünfte. gruss Fernando
  • würd i gar ned machen....scheiss arbeit :P wenn du die eine kammer mit klebeband zuumachst , also das röhrchen genügt das schon! das aufschneiden bringt dir in etwa 2 ps .....
  • Super mit dem kann schon was anfangen vielen dank, hatte noch ein bmc carbon filter, hatte aber schon zweimal stress mit gesetz, wegen das wollte was anderes machen. gruss Fernando <thumbsup>
  • Hi Quick
    Hab da mal schnell eine Frage. Ich hab bei mir die Airbox auch Umgebaut. Nun hab ich gesehen das du auf deinem Pic, der Eingang der Airbox mit einem Schlauch verbunden hast. Wo hast du den hingeführt ? Nehme an das ist gedacht das du nur kalte Luft Ansaugst oder?
    Gruss Mike
  • Ok . Wollte dich in keiner weise irgend etwas unterstellen, dass nicht so ist. Hab es eben nur auf dem Pic gesehen und dachte es könnte ja deiner sein. Sorry
    Würde das etwas bringen wen ich so ein schlauch zum Frontgrill verlegen würde? Da müsste man ja dan noch so ein Art Triechter anbringen bei der Front oder seh ich das falsch ?
  • Zieht einfach Kaltluft direkt vom Fahrtwind.
    Vorne sollte man schon ein Trichter verwenden und ein richtiger Grösse vom Schlauch.
  • Ok und wo man das Ding bekommt und was das etwa Kostet weist du nicht per zufall. :)
  • Ok . Naja nicht das ich zwei linke Hände habe oder so, aber erlich gesagt kann ich mir das nicht so vorstellen ob das bei mir gut kommt. :D
    Gibt es da irgend wie eine Anleitung oder so?
  • Ok Danke dir. Werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen.
  • Wird das Ansauggeräusch viel lauter durch den Hondata Mod?
    Und merkt man das wirklich?!
