Welche Bremsflüssigkeit fürs Trackauto?
  • Interessant, genau deshalb frage ich mich wieso das 5.1 immer so viel besser sein soll. Im Vergleich zur Flüssigkeit von Ferodo hat ATE die höheren Werte beim Trocken und Nasssiedepunkt.
    ATE 280° 198°
    Ferodo 260° 180°
    Motorex ? ?
    ATE 280° 198°
    Ferodo 260° 180°
    Motorex ? ?
    Mir hatte da mal ein Rennteam Castrol SFR emphohlen. Das ist ne DOT 4 mit 320° /270°. Also kann der Vorteil von DOT5.1 schon mal nicht die thermische Standfestigkeit sein. Ich glaube der Vorteil von DOT 5.1 war das sie gegenüber DOT 4 nicht so viel Wasser "zieht". Kannst aber mal im CR Forum nachlesen, da gabs schon mal nen Tread dafür: http://club-racing.de/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=31
  • Als spielts genau keine Rolle ob DOT4 oder 5.1 die Siedepunkte müssen stimmen.
    Aber DOT 5.1 hat ja noch ne geribgere Viskosität als das 4 er und muss deshalb häufiger gewechselt werden. Aber das sollte ja so oder so regelmaessig gemacht werden als Rennstreckenbesucher :-)
  • ich habe ebenfalls eine frage die hierzu passen könnte. mein colt gti hat frische bremsscheiben rundrum und neue beläge, es sind oem-scheiben und beläge, aber waren bisher (auch on track) völlig ausreichend... nun ist mir aufgefallen, dass die bremsen seit ich ihn wieder habe nicht mehr so gut ziehen, besser als mit den abgfahrenen klötzen/scheiben, aber nicht wirklich gut. vorallem, sobald sie heiss sind fällt mir das pedal hin und wieder ganz runter beim bremsen, sprich ich muss zweimal "pumpen" dass er zieht, das abs kommt erst, wenn das pedal ganz unten ist, könnte das mit dem hauptbremszylinder / bremskraftverstärker zu tun haben?
  • die bremsanlage wurde vor 1000km frisch entlüftet bei meiner mitsugarage, die haben ja scheiben und klötze / bremsflüssigkeit (alles OEM) ersetzt... aber ich werd dem in dem falle mal nachgehen...
