heute war mein mech bei der mfk wegen meiner neuen 18er alus.als ich am abend das auto holte sagte er mir,das sie das auto so nicht abnehmen.die sagen das mit den h&r federn und den felgen nicht geht.ich frag mich einfach reichtes den,wen ich bördeln lase hinten so das mehr platz habe oder soll ich die original federn wider montieren? wie ist es euch so ergangen bei der mfk
mfk ep 3
Dann würden aber deine H&R federn auch im Fahrzeugausweis rausgelöscht werden
ich habe in sollchen fällen Federwegsbegrenzer rein gemacht für die MFK
Falls du es auch probieren möchtest:(einfach so einbauen das sie der Prüfer nicht sieht)
Die Kante umlegen ist immer so eine sache Den der Lack reisst Definitiv IMMER lass dir von niemandem erzählen das der Lack nicht reisse! hab schon mit diversen Spenglern gesprochen und die sagen alle das selbe "er Reisst oder Löst zich vom metal "=es beginnt zu rosten nach und nach
wen gebördelt im Nachinein schön Behandeln mit Grundierung und dann lackieren oder unterbodenschutz. sonst fängt es mit der Zeit an zu Rosten
Viel Glück
danke red
mit einem gewinde könnte den ctr so einstellen wie es mir passt und die von der mfk den stempel geben....oder?
Wenn es ein Gewinde Fahrwerk mit härte verstellung ist ja
zb ein K-Sport haben viele hier im Forum Verbaut auch beim EP3
bekommst du bei http://www.k-sportracing-switzerland.ch
weisst du red geht man zur mfk wegen den alus und sagen als erstes die auspuf anlage ist zu laut.und promt machen die noch eine lärmmessung,danach das sie die alus nicht abnehmen wegen dem fahrwerk.scheiss thurgauer strassenamt
habe noch vor paar tage bei jemand machen lassen ganze kante nach oben gedrückt kein lack schaden,bis jetzt noch nicht
Und haarrisse, die man nicht so einfach sieht?
Und wer garantiert dir, dass der Lack noch hält?
