will tiefer mit meinem EK!
  • Hi holics
    Kann mir jemand sagen mit welchem Fahrwerk ich am tiefsten komme beim EK4?
    Hab momentan ein Tein verbaut und hab kein Gewinde mehr vorne
    danke für alle realistischen vorschläge..
  • Ich war mit meinem Ex-EK mit dem KW3 ziemlich tief. ca. 15mm unter DTC Höhe. und war somit nicht mehr alltagstauglich... und auch vom Fahrverhalten her einfach top!
  • Wenn es Eingetrage sein soll wirst du ein KW brauchen mit DTC gutachen ansonsten kannst du auch ein K-Sort nehmen aber halt ohne DTC
  • okay, muss demfall auf ein KW zurückgreifen..
    irgendwelche erfahrungen mit KW1?
  • Habe bei meinem EK ein KW V1 montiert und bin top zufrieden damit. DTC Masse sind aber leider nicht wirklich tiefer als Tieferlegung mit Federn. Habe meinen ca 20mm unter DTC.
  • was für ein tein hast du den momentan verbaut? das superstreet oder mono flex?
    Life Beginns At 6000 rpm`s
  • ich hatte im EK auch das KW 1 und einfach ein bisschen tiefer als DTC minimum geschraubt, sah super aus :)
  • Ich hab momentan das super street verbaut!
    habt ihr bilder von den EK's mit dem KW?
  • ...auf die Schnelle habe ich kein besseres gefunden. Aber auch schon mit dem KW1 kannst du den EK extrem tief schrauben. Es wird dann aber auch bockhart, also wenn du das Auto täglich benutzt, verleidets dir mit der Zeit. Aber grundsätzlich auf jeden Fall empfehlenswert <thumbsup>
    EDIT: Hieht sieht mans etwas besser
    Einmal editiert, zuletzt von ImportTuner ()
