hallo! kann mir einer sagen was das sein könnt wenn meinstandgas ofters schwankt zwischen 900 und 600 umdrehungen? und ein verschlucken im unteren bereich beim gasgeben?? leistung ist mal so mal so nicht immer gleich!? mfg
keine leistung ep3
Hey Ziggy
Ah okay dann bringt dir das email nicht viel von wegen geh mal zum Rikli oder Zoa, wie weit wohnst du denn weg von der Schweizer Grenze?
er soll einfach zu der nächsten honda garage fahren
zum 8ten mal?
Hey Ziggy
700 km in etwa =)
vielleicht zu ner anderen?
zu wievielen noch? bin alle durch bis auf einen...=)
Um es mal anders anzugehen, was wurde bis jetzt alles kontrolliert und als mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen?
Solange kein richtigen Problembeschreibung gibst, wird dir auch niemand helfen!
Und dein Thread gibt es schon mal.
Ich würds mal beim Kapsch Roman probieren wie du gesagt hast.
Ja, Roman Kaps würd ich auch vorschlagen.
Die sind im 3. Bezirk in Wien:
http://www.ecu-performance.net/index-5.html
wenn Du ca. 700km zur CH-Grenze hast müsstest Du etwa genau dort wohnender war letzten Sommer mit dem Marco Zoa in Frauenfeld (CH) am Prüfstand und hat meinen S2000 abgestimmt - super Arbeit
na da hört man eh nur gutes über ihn =)
ok hmmm wie genau sol ichs da noch beschreiben? einen anderen thread gibts ja..aber da reagiert auch keiner =( ganz einfach: zwischen 2000 und 4000 vom 1. bis 4. gang hat das ding ein stottern/ verschlucken beim gasantippen für etwa eine halbe sek. bis sek. und weniger leistung. mfg
Wärs ein B16 motor hätte ich gesagt zündverteiler aber ob das bei EP3 auch so ist kann ich dir nicht sagen
würde den mal tauschen mit einem kolleg oder so
Der Luft massen messer Funktioniert?? das würde auch die probleme etwa Verursachen
Und was haben die Garagen in denen du warst bis jetzt alles angeschaut respektive ausschliessen können?
Luftfilter verstopft?
Kerzen noch gut?
usw. -
Kerzen noch gut?
usw.naja also kompression ok, zündkerzen wie neu, lf rein, map sensor anderen probiert aber kein unterschied....müsste ja auch aufleuchten normal. sonst hatten alle keinen plan..eventuell drosselklappe aber feststellen konnten sie nix...
naja ich habe 4 zündspulen....wie kann ich die prüfen?! und die kabel sind extrem dünn die da hingelangen...soweit ich sie verfolgen konnte warn sie optisch ok. map sensor müsste doh aufleuchten oder? zündspule auch?!
map sensor nicht = luftmassen messer
sowas habe ich nicht beim ep3......
Gibt es das in dem Fall erst seit dem FN2
