abend jungs
bei mir funktioniert einen Teil der Tachobeleuchtung nicht mehr. Und da ich gleich alle Birnen wechseln möchte:
kann mir jemand sagen wieviele Birnen in welcher grösse verbaut sind??
gruss martin
abend jungs
gruss martin
Habe bei mir normale 5w Glassockel Birnen genommen (Wie Standlicht) Eigendlich sind es 3W. Ist nun einfach etwas heller. Wie ichs noch im kopf habe waren es 3 Brinen.
3 für die allgemeine Hintergundbeleuchtung und etliche für die Anzeigefenster...
Wenn dus genau wissen willst, ich muss meinen Tacho diese Woche nochmal rausnehmen dann kann ich noch ein Bild machen...
danke für eure antworten...
werde heute gleich mal ein paar glühbirnen kaufen und diese montieren. mal schauen was für welche in den Anzeigefenstern verbaut sind..
tacho ist ja in 10min drussen
Wenn wir schon bei Birnen sind, bei den Reglern für das Heizgebläse fallen andauernd die Birnen aus.
Hab die jetzt schon 2x mit nem Kumpel gewechselt, erst die auf der rechten Seite für die Temp. dann die links bei den Varianten
und jetzt schon wieder die letzteren.
Kann mir jemand sagen worans liegt? Stört zwar nicht sonderlich aber sieht halt nicht gerade toll aus wenn nur die hälfte schön orange leuchtet
ist bei meinem EP und auch beim ford auch so ich hau einfach einmal auf die konsole dann gehts wieder
Geile siech
Das mit der auf die Konsole schlagen, habe ich schon bei jedem Honda den ich hatte gemacht, kann schon fast eine Honda Krankheit sein. :-)
Hallo, habe da noch neh Frage zum Tacho, beim ITR, finde ich es komisch das bei der Vmax anzeige unten Leuchtet der Tacho nicht mehr, habe hinten geschaut ob es dort eine Lampe hat, aber es hat leider keine, ist das normal?
Die 3 mal 3W habe ich aber alle drin und gehen. Gruss
Draufgehauen -> Leuchtet wieder, Problem gelöst danke Jerry
Das mit dem draufhauen ist gut, funktioniert auch bei mir meistens tiptop
