salü zusammen!
seit ein paar tagen habe ich ein problem beim standgas meines crx ed9. wenn ich mit warmem motor anhalte (kupplung natürlich gedrückt), sinkt die drehzahl normal auf ca 1500 U/min. dann allerdings fällt si rapide auf knapp unter 1000 U/min und steigt sofort wider auf 1500 U/min. das widerholt sich pro sekunde ungefähr ein mal und hört auch nicht wider auf. auch beim fahren rumpelts bei drehzahlen um 1500. hab den crx seit sonntag nachtsüber in der garage und am abend vor diesen problemen das öl nachgefüllt. denke nicht dass das öl schuld ist (habs natürlich in den motor gegossen und nicht sonst wo hin!!!
) vielmehr denke ich, dass die steuerung dess standgases wegen dem temperaturunterschied verrückt spielt.
kennt das bereits jemand? oder habt ihr eine idee, tipps, oder am liebsten gleich lösungen?
mesi für eure mühe!
