Rohr für Luftzufuhr - ITR
Hab noch nie gehört das es ein Rohr von der Drosselklappe bis zu Luftfilterkasten für den ITR gibt
Ausser du willst einen von denen, aber die sind Ilegal: http://www.4-tuner.de/Honda-Tu…9486030ec95c3f1e16289644egruss Kujtim
Wegen dem JRSC kannst du nicht einfach ein Rohr von der Stange nehmen, da so eines für die Drosselklappenposition der OEM Ansaugbrücke gedacht ist und mit der Kompressor ca. 20cm tiefer ist. Der originale Gummischlauch ist dehn- und drehbar, da kann man das schon hinbiegen, bei einem Rohr aus Alu oder CF geht das nicht mehr weil die nicht flexibel sind.
Das habe ich leider auch schon merken dürfen, dass dank dem JRSC das ganze einiges tiefer ist als OEM...
Wir hätten bei uns in der Garage noch ein AI mit Alurohr für einen ITR, wenn du willst könntest du mal probieren, ob man das bis in das Luftfilter-Gehäuse bringt und halt mit dem Winkel ein bisschen variieren?
Das mit dem AI tönt gut Mänu, machen wir den Rest per PN aus
Der Kollege könnte dann das Zeug vielleicht irgendwie anpassen
