hi zusammen .
hab mir wieder mal einen itr zugelegt. leider etwas ein wrack
der itr hat keine kraft aus dem standgas. hat sich nach dem ventil einstellen(platinkerzen wurden ersetzt) noch verstärkt. die ventile waren seeehr weit aus den toleranzen. jetzt schnurrt der b18 wieder wie neu. nach dem einstellen hatte ich aber kein standgas mehr, teilweise ging sogar bei einer kreuzung der motor ganz aus. ich hab dann die batterie abgehängt um das steuergerät zurückzustellen. standgas ist jetzt wieder okay, aber er hat keine kraft im standgas. man muss ungewohnt viel gas geben um ruckfrei anzufahren. und wenn der klimakompressor sich einschaltet geht der motor fast aus, es leuchtet teilweise kurz die ladelampe
sonst läuft er ganz normal.
der b16 im eg6 läuft da ganz anders ab standgas, da kann ich problemlos im 2ten gang anfahren. das muss ich mit dem itr gar nicht erst probieren
jemand nee ahnung was da für ein problem bestehen könnte??
vielen dank für die hilfe
