• Ich habe bei uns zuhause das Problem dass das Internet öfters mal aussteigt. Ich vermute dass es der Router ist aber habe kein ersatzgerät um das zu testen...
    Der Router ist ein netopia cayman 3351 an welchem mein PC (Windows 7), ein PC mit XP 32 hängen, sowie 1 Laptop (Vista) und 1 PDA welche über ein separates WLAN mit drin hängen. WLAN ist über MAC Adressen konfiguriert. Die ganze Telefonie ist über ISDN (2 Telefone und 1 Fax).
    Das Internet steigt in unregelmässigen abständen aus und kann durch ein Neustart des Routers wieder aktiviert werden,die LED`s vom Router zeigen aber nichts Fehlerhaftes an.
    Wenn ich den Router nicht neu starte und einfach mal spiele kann es aber durchaus auch vorkommen dass sich das Internet wieder selbstständig verfügbar macht, kommt aber nicht häufig vor...
    Wenn ich aber den Router aus und wieder ein schalte kippt es auch die Telefonleitung raus.
    Ich denke das sollte eigentlich auch nicht sein....
    Wenn jemand dieses Problem kennt wäre ich froh über nen Tip was man alles machen kann...
    <baetsch>
  • habe das gleiche Problem. Ich glaube es liegt am W-Lan. Seit ich W-Lan habe passiert das öfters. Muss auch das W-Lan neustarten, damit alles wieder funktioniert. Bei den verschienen Betriebssystemen könnte auch der Grund liegen an den Ausfällen. ich würde an deiner Stelle einen Fachmann fragen oder nur einen PC am Router anschliessen und die anderen über W-Lan verbinden lassen.
  • Wenn ich das richtig sehe, dann hast du ADSL über ISDN ?
    Ist ein Splitter eingebaut in der Leitung zum ISDN NT ? (das weisse Ding von der Swisscom), wenn dein Internet streikt, leuchtet dann beim NT eine der beiden LED nicht mehr ?
    Einige Router haben Probleme mit dem WLAN Routen wenn WPA oder WPA2 aktiviert ist (meiner von DLink hier im übrigen auch), lässt sich in vielen Fällen mit einem FW Update beheben oder verbessern.
  • muss ich mal genau beobachten, allerdings schmeissts das Internet auch raus wenn ich das WLan nicht in betrieb habe...
    <baetsch>
  • Ich hab auch grosse Probleme, aber bei mir liegt es am IE8.
    Ich hatte bis vor kurzem IE 7, dann IE 8 Installiert.
    Jetzt kann ich keine Bilder mehr hochladen und es kommen auch immer wieder Fehlmeldunge vom Explorer.
    Hab dann IE8 Deinstalliert und IE7 wieder aufgesetzt und es funktionierte alles wieder Super.
    Tja, hab dann ein Windows Update gemacht und dann schmiss es mir wieder der IE 8 auf den PC und Probleme sind auch wieder da.
    Hab jetzt unter Extras und Internetoptionen, mal div Sparten zurück gesetzt, aber Problem ist immer noch vorhanden.
    Auf Firefox möchte ich nicht wechseln.
    Ich war zb auch auf Facebook und wenn ich da Bilder hochladen möchte, kommt der Balken, mit irgend Add on, die nicht Aktiviert sind. Hab nun x- Mal versucht irgendwie was zu machen.
    Bin Ratlos!!!!
  • Installier mal den Flashplayer direkt von adobe.de und das Java Runtime Environment direkt von sun.de
    Wobei ich bemerkt habe, dass der IE8 irgendwelche Sachen im Umgang mit älteren HMTL Dokumenten nicht auf die Reihe bringt :thumbdown:
    Warum willst du keinen FF oder Opera ?
