Radio Problem honda Jazz
  • Hallo
    Beim Jazz BJ 05 (prefacelift) meines Vater ist folgendes problem. Die radio funktion tut nicht mehr.
    Cd's können abgespielt werden, sobald auf FM gedrückt wird, hängt sich das radio irgendwie auf, kein ton nichts, frequenqumstellen geht nicht, auch wechsel vom band FM/AM geht nicht. Batterie wurde schon mal abgehängt und wieder angehängt, ohne erfolg.
    Hat jemand ein tipp was es sein könnte, zum Händler gehen und checken lassen wird sicher locker einige hundert chf kosten, kann man ueberhaupt ein normals DIN radio einbauen?
  • hatten wir schon öfters, eine reparatur lohnt sich nicht.
    doppeldin blende rein. 1x Ablagefach + einen anständigen radio kostet die hälfte des originalradios! <sick>
    habe schon ein paar umgebaut, die orig. jazz radios (<04) sind recht anfällig.
    <wave>
  • Vielen Dank für eure Antworten.
    Wie angenommen, wird das Original Radio rauskommen.
    Ist der Ausbau eine "riesen büetz"? Bekommt man einen vorgepatchten ISO Stecker im MM oder so?
    Gruess
    Serdar
  • der ausbau ist für das normale fussfolk recht tricky, man muss die kabelzüge der lüftungsklappen an den klappen selber lösen, die untere abdeckung der lüftersteuerung wegnehmen und von unten her 2x 8mm schrauben lösen. dann vorsichtig (spielt ja keine rolle da er ja eh kaputt ist) aber ganz fest reissen <rofl> .
    ja, adapterkabel auf ISO norm kriegst du im MM
    viel spass noch !
  • So konnten am WE das Radio ausbauen, war halt schon ne riesen büetz, hat aber geklappt, blende und fächli sind bestellt.
    Danke nochmals fuer die Tipps.
  • Danke, Danke ;)
    Die Blende und das Fächli sind noch letzte Woche gekommen, und neues radio wurde eingebaut, war anscheinend noch recht fummelig :)
    Finde es so viel praktischer mit dem ablagefächli und dem din radio.
  • könntest du ein Foto von der blende machen? :) Also eingebaut
    MFG hosti
