hmm... farbe der Kabel kann ich dir jetzt nicht sagen...
müsste nachschauen auf jeden fall sind es 6 kabel beim warnblinker!!
Funk-Fernbedienung
Dann schau am besten mal nach oder sonst können wir ja an nem w'end mal was abmachen, dass deine blinkeransteuerung endlich auch funktioniert
also habs gerade angeschaut... hab die Abdeckung hinter dem Lenkrad abgenommen und die Kabel vom Blinker gefunden...
sind 3 stück
Grün Orange
Grün Blau
Grün Gelb -
Und jetzt schau am besten mal welche zu den vorderen blinkern führen, dann weisst du ja welche du anzapfen musst...
hehe... und wie soll isch das anstellen??
das ist nicht die Warnblinker... sind die normalen Blinker -
Ja eben, du steuerst ja mit dem einen Kabel die linke seite (blinker vorne, seitenblinker und blinker hinten) und mit dem anderen kabel die rechte seite an. Also brauchst du ja die normalen blinker...
ja aber da sind 3 kabel welches ist für links und welches für rechts??
Schraub den blinker vorne raus und dann solltest du es sehen
wäre ja unlogisch wenn die kabel andere farben haben...
@ thhue
Habs mal so gemacht wie du es mir erklärt hast... Funktioniert einwandfrei
Danke -
hatte dir ja gesagt das dir thhue bestimmt helfen kann sobald er sich zu wort meldet
alsoooo.... jetzt hab ich die Fernbedienung seit einiger Zeit drinn..
vor ein paar Tagen hab ich auch die Blinker angeschlossen <love>und es funktionierte alles perfekt ca. 2-3 Tage!!!
Nun habe ich das Problem das die Sicherung im Motorraum (hab den Empfänger ans Dauerpulskabel vom Radio gehängt) kaputt geht!!
Es ist eine 7.5 Ampere Sicherung...
Meine Frage ist jetzt kann ich da auch eine 10 Ampere Sicherung rein drücken, ich habe ja beim Empfänger und beim Radio noch seperat Sicherungen?!Wenn nicht was könnte ich da noch tun??
MFG Aktch
