• Ist das RAdlager vo EE8 eingepresst? Wenn ja bring ich das ding raus ohne presse oder ist eine presse defenitiv notwendig.
    Geht um hinten und vorne.
  • wie drückst du die denn raus achsbein noch mehr zerlegen?
    hab nur noch die scheibe mit denn vier bolzen und das schutz blech dran.
  • Musst schauen, in den meisten Fällen bleibt das Schutzblech dran. Evt. hats auch noch nen Sicherungsring hinten beim Lager. Normalerweise musst du zuerst die Nabe nach vorne rausdrücken und dann das Lager von vorne nach hinten raus.
