ATS CL9 Kupplung Nehmerzylinder
  • Hallo zusammen
    Hab seit einigen Tagen den Effekt, dass bei meinem Accord der Nehmerzylinder vom Kupplungspedal knarrt wenn der Wagen in der Sonne stand. Wenn er kalt aus der Tiefgarage kommt ist kaum was zu hören.
    Kennt jemand dieses Problem??
    Grüsse Anis
  • Ja, auch nichts neues von den neueren Honda`s... :p
    Dies gab es beim ITR oder CTR auch schon, bisschen knarzren oder quitschen beim durchdrücken wenn es warm ist..
    Geh mal zum Mech damit, die können das bisschen schmieren dan sollte wieder ruhe sein... :D
  • Mhmh, wenn er im Leerlauf "zwitschert" wie ein *vögelchen*, dan ist es das Drucklager von der Kupplung... ;)
  • Nehmerzylinder wurde als Garantiefall ausgetauscht.
    Nun is gut
  • Was war denn die Ursache des Knarrens?? <amkopfkratz> <confused>
    Einmal editiert, zuletzt von zesi ()
  • Bei der ersten Serie die verbaut wurden, fehlte eine Beschichtung drauf.Das führt dazu das die Teile anfangen zu knarren bzw. knacken.
    2 Mal editiert, zuletzt von SpoonEJ9 ()
