nach apexi einbau motor dev
  • hab ein apexi (nur anzeige)einbauen lassen.nach einem beschleunigen ging die motorleute an und das standgas verharrt bei 2000umin.habe ein hondata pro eingebaut das aber schon 1 jahr drinn ist.was ist zu tun????
    leider keine
  • das apexi RSM? das hatte ich auch mal...
    das kann ja keine eingriffe vornehmen... evtl. eine steckverbindung zur ECU beschädigt/wackelkontakt? ich würd das mal überprüfen!
  • ja has einbauen lassen so eie scheisse.bin mit grosser mühe noch heimgekommen.muss dazu sagen das ich weehlspinn bis in den 3.gang gehabt habe.......ja das rsm
    leider keine
    Einmal editiert, zuletzt von classan ()
  • ich würde gar nichts machen und dies überprüfen lassen von der stelle, die es eingebaut haben..
    hast Du eine quittung? garantie oder ändliches?
    :D
  • ja hab ich alles.problem ist nur wie komme ich dahin?50 km fahrt?schon wenn ich den schlüssel drehe und der motor noch nicht an ist erscheint das motor symbol beim tacho
    leider keine
  • könnte kotzen.kommt immer alles zur gleichen zeit.stress mit freundin und jetzt noch dies :-(
    leider keine
    Original von chimera
    quick`s aussage <good>
    ansonsten auto aufladen und zur garage bringen...
    habe auch eins! habe es auch einbauen lassen! fahre seit ca. ein jahr damit herum ond ohne probleme! seit dem ersten tag!
  • hatte beim S15 auch das RSR.
    Dort hatte es jedoch auch die Funktion den Speedcut aufzuheben.
    Wurde die Daten für das richtige Auto und den richtigen Motor eingegeben?
    Sollte ja, so viel ich noch in Erinnerung habe, in einem Menue einstellbar sein...
    Einmal editiert, zuletzt von sp00n ()
