Kann einer sagen was für ein Stecker-Typ das ist?
Hardware-Profis hier?
Kein Plan, schau mal hier: https://www.distrelec.ch/ishop…1/and/node/is/CL_176.html
Habe aber auf die Schnelle nix gefunden. Kannst Du den Pinabstand genau messen?
Original von michi_k
Kein Plan, schau mal hier: https://www.distrelec.ch/ishop…1/and/node/is/CL_176.htmlHabe aber auf die Schnelle nix gefunden. Kannst Du den Pinabstand genau messen?
Pin-zu-Pin sind genau 2mm, der Abstand dazwischen dürfte etwa 1.5mm sein, d.h. je Pin 0.5mm.
Der Abstand Mitte-Mitte ist wichtig, also 2mm? Hast Du über alle gemessen und dann geteilt?
Der Abstand Mitte-Mitte ist wichtig, also 2mm? Hast Du über alle gemessen und dann geteilt?Mitte-Mitte sind genau 2mm, insgesamt 14mm / 7 (8-1) = 2mm.
Du, find es nicht so aus die schnelle, bin auch nicht der Spezi für Elektronik. Hab mal noch im S2k Forum nachgefragt, sonst versuch es doch mal in den Elektronikforen, dort wirst Du sicher geholfen..;-)
Danke, habs mal im mikrocontroller.net Forum gepostet.
suchst du ne bezeichnung oder was genau?
weil so stecker gibt's ja tausende, alle mehr oder weniger genormt. geh zu dem online-eltronikshop deines vertrauens (wie michi schon erwähnte distrelec, oder sowas) und bestell einfach die drei die am ähnlichsten sind, einer passt bestimmt
würd ich auch so machen, hätt ich in der Bude nicht ne riesen auswahl von der ich mir den passenden raussuchen könnte
Original von Acidesign
suchst du ne bezeichnung oder was genau?Yep.
Vielleicht das? Aus dem S2k Forum http://www.s2k.de/forum/thread.php?postid=372184#post372184
Ein anderes Thema zum Hardware Problem
Wie kann ich 2 LCD Bildschirm anschliessen, so dass ich im Windows XP mit der Maus von einen Bildschirm ins anderen Bildschirm andere offenen Fenster habe?
Hab seit gestern im Geschäft ein 24" Full HD Bildschirm mit Digitaleingang und möchte mein alter 22" Bildschirm Analog Eingang als Zusatz anschliessen, um immer wichtigen Programme offen zu haben.
Braucht da viel Hardware Zubehör oder gibt es nur so ein Software?
Ist ganz einfach, über den Treiber von deiner Grafikkarte.
Hast du eine Onboard oder eine Grafikkarte über PCI?
Hab ein On Board Grafikkarte
Du brauchst eine Grafikkarte mit 2 Ausgänge.
Hat es! Digital und Analog Ausgang
Es gibt grafikkarten mit 2 Digitalen, oder mit 2 Analogen, oder auch ein Digitaler und ein Analoger Ausgang.
Fals ein Ausgang nicht passt, gibt es Adapter dazu......
Anschluss ist kein Problem.
Was ich wissen sollte, was ich alles einstellen muss und wo.
Auf Desktop - rechte Maustaste
Eigenschaften
Eistellungen
Mehrere Monitore
Auf Monitor 2 Klicken und
diesen Monitor mit Desktop verbinden - anlklicken
und dann, OK
Danke
Werde am Montag versuchen es einzustellen
