Integra Uhr ausbauen
  • Weiss jemand wie man die Uhr rausbekommt?
    ist die nur von vorne eingesteckt oder allenfalls noch irgendwie verschraubt?
    <baetsch>
    true it is very easy - just be careful - my clock was caught on something and i broke the clips - i suggest lightly prying with a flat head screwdriver or a spoon. Pry from the right side, that is where the electrical plug is located. then try the other side - back and forth till you can just pull it out.
    if you dont want any chance of breaking that clip - Remove the bezel around the gauges (two screws on top, snaps on the bottom... - Remove the gauge cluster (3 phillips screws) - Reach up to the clock and push out from behind sounds like a lot of work, but its really like 5 minutes tops.... over the years i have never enjoyed prying against the material our dash board is made of
    http://www.team-integra.net/fo…gePosition=1&ThreadPage=1
  • Habs geschafft, falls jemand sonst mal vorhat die Uhr raus zu nehmen. Das Gefummel von wegen von vorne rausnehmen -> gleich wieder vergessen.
    Den Tacho selbst muss man aber glaub ich nicht mal lösen die beiden Schrauben vom Tachorahmen sollten reichen. Ist aber sehr eng mit der Hand bis zur Uhr zu kommen. Wenn man aber einseitig an den Bügel kommt brauchts nur wenig druck und die Uhr kommt etwas raus, ab da kann man sie locker von vorne herausziehen...
    <baetsch>
