Hey leute
habe seit einiger Zeit ein 13cm Powerrohr an meinem crx montiert
jedoch habe ich das gefühl er hängt immer tiefer
obwohl er schon von anfang an sehr schief und tief hing
hat jemand schon eine lösung dafür gefunden oder kann mir einen tip geben wie ich das am saubersten behebe?
Powerrohr beim EE8
sollte eigentlich kein problem sein..
hatte fast 4 jahre und knapp 200'000km einen powerrohr esd (1x 130mm links) an meinem
EE9 montiert, und der war vom ersten tag an immer an der gleichen stelledenke du musst das ding nur richtig verschrauben! dann hält das schon..
gruss jonnytram
Also mein Powerrohr 1x 130 links/rechts musste ich die halterungen biegen und habe mit metallbriden das ganze stabilisiert aber er berührt am zuführrohr irgendwo das chassis fürt zu ziemlich lauten vibrationen im innenraum.
Aber runterhängen tut da nichts er läst sich kaum einen cm bewegen.
Am besten stabilisierst du die Halter gummis mit briden oder so, ich finds ein ziemliches Gebastel die ganze montage wenn ich mal zeit habe dann Mach ich ihn richtig fest.
