• hey seit wann ist deine gurke "fast"? <joker>
    gruss edel
  • nicht deiner...
    weisst du ich kenne black_fast_crx persönlich sehr gut ;)
  • Hi
    Die beiden Motoren sind baugleich, es sollte also kein problem sein den zilynderkopf zu tauschen!!
    Ich wuste gar nicht das es mich hier gleich zweimal gibt? :))
    Original von black_fast_crx
    Passt der Zylinderkopf vom B16A2 auf den vom B16A1?
    Genau genommen fragst du ja ob du den einen Zylinderkopf auf den anderen stellen kannst :D :D :D :D
    Falls du aber den B16A2 Kopf auf dem B16A1 Block montieren möchtest, dann spricht abgesehen vom Zündverteiler eigentlich nichts dagegen. Der B16A1 hat noch ein Leerlaufregelventil, nach Aussagen einiger braucht man das aber nicht, somit kannst du auch die Ansaugbrücke und Drosselklappe vom B16A2 nehmen.
    I want crack
  • des pässt schon :D
  • <joker> yup det soll scho paaassee...
