Plasma Tachoscheiben an ITR.
  • Hola
    Habe soeben von TSS Tuning Germany ein Plasma Tachoscheiben Kit bestellt.
    Was muss ich mit der Montage rechnen? Falls Ihr meint ich könne dies selbst montieren dann gibt mir ein paar Anweisungen wie ich vorgehen müsste. Lenkrad demontieren.. etc...
    Danke..
    Grussi
  • hmm, klingt einfach.. <mean>
    das wäre für den itr. frage mich wo ich den strom für die plasmascheiben beziehe. anstatt die originale beleuchtung diese abhängen und an die plasmas anzapfen?!? hab sowas noch nie selbst montiert..
    <nervous>
  • Habs zwar noch nie gemacht aber meines
    Wissens mach sollte man auf keinen Fall
    die Tachonadeln abnehmen da man die
    praktisch nicht mehr genau eingestellt bekommt
    danach.
    Aber du kannst die Tachoscheibe auch drauf machen
    während die Nadeln drauf sind. Is halt etwas
    kniffeliger aber erspart viel Ärger.
    devin
  • Nimm die Speisung von dort wo die Glühbirnen (Tachobeleuchtung) eingeschraubt werden. Hat den Vorteil, die Plasmas gehen an, wenn du das Licht einschaltest.
  • Hi,
    ich hatte mal welche und habe sie jetzt wieder draussen.
    Im Sommer dehnen die sich und deine Zeiger bleiben hängen.
    Mir ist auf der Reise in die Schweiz der Zeiiger bei 220 oder so höngen geblieben.
    Tank war immer halbvoll, temperatur immer kalt etc etc. <thumbsdown> <thumbsdown> <thumbsdown> <thumbsdown> <thumbsdown>
    Beim Integra ist es blöd weil sie keine Schrauben haben.
    Also du musst erstmal des Tachop rausbauen und "zerlegen".
    Dann die scheiben über die Zeiger stülpen.
    Die Zeiger nicht abnehmen.
    Unten am SIcherungskasten sind glauib 3 oder 4 stecker(nicht belegt) einmal dauerplus, zündungsplus und lichtplus.
    Also alles was du brauchst.
    Kannst es aber auch hinten an den grossen LAmpen abnehmen.
    einfach kabel reinklemmen.
    Gruss Paulo
  • upps, klingt nach mucho trabajo.. <grmpf>
    muss es wohl einem erfahrenen heini machen lassen. doppelklebeband sollte doch was nutzen nicht?! <nervous>
  • gerade des ist der dreck.
    hatte ich mit 5 verschiedenen bändern.
    Im sommer werden die flüssig und schleimig. und die folie wellt sich etc.
    Das einzigste was mann machen kann ist mit üblem sekunden kleber.
    Aber dann ist dein orig. Tachjo hin, weil der aggressive Kleber die Zahlen verschwinden lässt.
    (Wegfrisst)
  • coole idee... na, werds trotzdem ausprobieren.. gehe zu meinen autoelektriker.. mal kükken was da raus kommt..
    werde berichten..
    greetings and a nice week-end-2-all!!!
    <luke><hurray>
