Hallo Leute
Kann mir jemand sagen wie man die Honda H Embleme beim S2000 sauber und ohne Lackschäden
weg bekommt
Hab schon gehört mit eine Heissluftföhn ist nicht schlecht
Hallo Leute
weg bekommt
edit meint:
besser von jemand auskunft hollen, der dies schon gemacht hat...
weiss nciht wie's beim S2000 ist, aber anders als bei den text-emblemen hinten sind die "H"'s im normalfall gesteckt und geklebt.
also heizen so oder so, und zusätzlich isolierband um nen schraubenzieher und das zum "abhebeln" benutzen. hat bei div. Fahrzeugen (Impreza, mein Civic,...) gut geklappt. aber gibt hier sicher leute die da mehr wissen
Was ist ein Hond Embleme
Mein Fehler
deutsche Sprache schwere Sprache
Habs bei meinem Auto auch kürzlich gemacht!
Schraubenzieher? Auf keinen Fall!
Mit dem Heissluftföhn leicht anwärmen (Achtung, nicht den Lack zu fest aufheizen, ansonsten kann es 'Abdrücke' geben) und dann am besten mit einem Silkfaden ab-'schneiden'
Kann ich Dir ansonsten auch schnell machen, wenn Du Dein Material kommen holst Natürlich nur, sofern die H's nicht gesteckt sind....
Die H`s beim S2000 vorne und hinten sind gesteckt!
Ich weiss zwar nicht wie abnehmen da ich sie dran lassen möchte, aber das sie gesteckt sind weiss ich!
also wenn wir vom s2000 reden und von pre-facelift... dann einfach am besten die front abbauen und nicht murksen... weil die dinger sind/waren jedenfalls bei meinem nicht nur gesteckt...
also beim s2000 front demontieren... ist ne einfache sache... 15 minuten aufwand und sogar ich habs hingekriegt damals
Die Dinger sind gesteckt hmm ok
dann Die Front weg
Und wie geht das bei dem am Kofferraumdeckel
Will beide wechseln
Ist es möglich das Emblem am Kofferraumdeckel von innen raus zu drücken?
wie hoch würdet ihr den Heissluftföhn einstellen Temp. in °C
werd das Teil bei und in der Werkstadt ausleihen
Der Föhn ist nicht schlecht das teil kann man in 10 oder 20° schritten einstellen bi zu einer Temp
von 620°C
In der Regel solltest Du einfach den Kleber lösen können. Danach kannst du di embleme herausziehen (Sind ja nur Stifte). Mach den Lack nur so warm, dass Du ihn noch ohne Probleme anfassen kannst. Es geht nur darum, den Klebstoff 'weich' zu machen
Ok Dazu dürfte ein Normaler 0815 Haarföhn reichen oder
Kannst es einmal probieren. Wenn sich das Emblem nach dem Erwärmen relativ leicht anheben lässt, dann reicht ein Haarföhn.
