Was ist das beste Öl für ein EG6? und welche Marke?
öl bei einem EG6
In der Suche gibts bestimmt was.
Ich denke Mobil 1 5W50 oder das Castrol 10W60 sind da die besseren.
bin nicht ganz sicher, aber habe in der suche gefunden, das das beste öl für B-motoren das 0w-40 vin mobile 1 ist!!
kann mich aber auch irren.
Kipp doch einfach ein gutes 10w40 rein... das ist schon x-fach besser als die Suppe die man vor 15 Jahren reinkippen durfte.
also 10W60 würd ich nicht...
ist klar das bessere wegen der viskosität aber da musst du extrem aufpassen weil das so "dünn" ist das das dann überall rausseicht....also das leckt dann bestimmt irgendwo.... also n 0W40 ist super....
Das 0W 40 ist doch dünner wie 10w 60...<amkopfkratz>
Weil das 0W auch in tieferen - Temp noch flüssig ist, wo das 10w nicht mehr flüssig sein wird..
Das nachfolgende 40 oder 60 ist für die hohe Temp.-bestätigkeit, wo das 60ger eben mehr Hitze verträgt, wie das 40ger...Ich würde meinen, ein gutes marken 10W 40 reicht völlig beim B16..
Ein 0W 40 könnte zu erhöten oelverbrauch führen.. -
Original von Lagoom
Würdest auch lieber nix reinschreiben wie so nen Müll
hmmm....
jedä törf mal en seich schribä.......
Original von PEZZO
Ein 0W 40 könnte zu erhöten oelverbrauch führen..Was Öl abelangt hani schunit supper ahnig aber das isch würklich a müll!
Mhmh, anstatt vo müll rede und salber gestah das mer kei ahnig hat...
Kannst dich normal äussern, was daran falsch sein soll oder nicht verstanden worden ist..
haj da will man einem newbie helfen und als dankeschön solche antworten
Man man rokky, bist mein neuer "Newbie-Liebling"
So wie Pezzo schreibt ist supi
Na das ist wiedereinmal eine Diskussion (immer die leidige Öl-Frage), da gehen Meinungen immer stark auseinander.
Für den B16 und B18 ist 0W40 das beste Öl. Die Marke spielt eine geringere Rolle, jedoch ist man mit einem Markenöl wie Mobil1, Motorex o.ä. gut bedient.
Da bei Motoren mit hoher Laufleistung dieses Öl zu höherem Ölverbrauch führen kann, wird als einfachste Lösung ein dickeres Öl verwendet. Was aber nicht immer eine super Lösung sein muss.
bei den B16 Motoren würd ich klar das 10w40 nehmen. beid den b18 0w40 oder 5w50 (wenn nur im sommer und öfters Track).
Original von tripleP
bei den B16 Motoren würd ich klar das 10w40 nehmen. beid den b18 0w40 oder 5w50 (wenn nur im sommer und öfters Track).Okey alles klar ... dankeschön
