Hallo
Ich will an meinem S2000 Ultraleggera 8x18 ET 35 drauf machen.
jetzt wolte ich fragen müssen die hinteren Felgen breiter sein oder können alle 4 Felgen gleich breit sein?
Gibts da ein Problem beim eintragen?
Danke
Hallo
Danke
können gleich breit sein! Die S2000 Räder die ich dazumal hatte, waren vorne und hinten gleich gross, ET und Pneudimension auch
vergiss das!!!!!!
geht nicht mit et 35
vorne mindestens et45 hinten 48... da bist du im grenzbereich. bei allem anderen musst du die kotflügel bearbeiten / bördelen und halterungen biegen
noch als ergänzung
gleich grosse räder und pneu's funktionieren... aber mehr schlech als recht.. wenn du ein gutes fahrverhalten willst dann nimm die standard 18" bereifung von
VA 225/40
HA 255/35
hatte ich auch drunter bei meinem S2000 das funktioniert gut. aber bitte vergiss et35...
Genau so ist es
Danke für die Antworten!!!!
was würdest du den für eine Felgengrösse vorschlagen?
Es müsste einfach 18 Zoll sein.
ich hatte OZ Superlegera, denke die Ultras werden die selben Dim sein:
VA 8x18" ET45 (8,3kg) und HA 9x18" (9,1kg) ET55
Weniger ET geht nicht bei 225/40/18 und 255/35/18, so ist schon recht knapp...
