Hey Jungs weiss einer wo ich nen Kompressionstest machen kann <amkopfkratz>.
Nimmt mich mal Wunder wie der Zustand meines K20 ist :).
Das sollte jede Garage machen
Das sollte wirklich jede Garage machen können
Danke jungs <good>.
wenn wir schon grad beim thema sind, wie wird das gemessen?
nimmt mich einfach mal wunder
man entfernt die zündkerze , hält den daumen auf die zk öffnung und dreht an der kurbelwelle.
Brüller
Bei 11 Bar den Daumen drauf halten <rofl>.
Aber jetzt wieder mal zurück zum Ernst des Threads ;).
mein gott die frage hättest du dir ja wohl selber beantworten können!?
wie wärs wenn mal einer fragen würde wo man service machen kann?
ZK raus, messgerät rein, gut festhalten (drücken) und dann anlassern bis die Kompression nicht mehr ansteigt. Das mit allen Zyl. durchführen und vergleichen.
Thats it.
hay
-nur bei betriebswarmem motor
-alle zündkerzen raus schrauben
-in die zündkerzen öffnung kompressionsdruckprüfer
"rein halten"
-ein anderer dreht den motor mit derm starter durch
bis der zeiger nicht mehr weiter ausschlägt auf dem diagramm
-bevor der zweite zylinder geprüft werden kann muss das prüfgerät
entlüftet werden......
-bei einwandfreiem zustand darf der druck der einzelnen zylinder max. 2 bar von einander abweichen..
und so weiter....
gruts kleiner walliser
*klugscheissermodus an*
-Die Drosseklappe sollte voll geöffnet sein während dem Kompressionstest.
*klugscheissermodus aus*
zündanlage stromlos wäre auch ne sache.
nicht daß es jemanden die volt durchs 3. bein jagt
