DB-Killer Eigenbau
  • Nachdem ich mein EP beim Rikli abgeholt hatte, sagte Frenzen, dass ich mit diesen Abgasanlage niemals durch Solothurn fahren kann, ohne dass die Polizei mich rausnehmen <sick>
    Original DB-Killer vom Sebring Hot Steel hat nicht mehr so gewirkt <rudi> <nervous>
    Also hab ich in meine letzten Arbeitstagen beim alten Arbeitgeber angefangen ein DB-Killer zu entwickeln <gotit>
    DB-Killer wurde noch gekürzt und werde mit der Zeit weiterentwickelt!
    Lautstärke ist so leise wie Original :D
    Ergebnis:
  • Die Idee ist gut... <thumbsup>
    Aber das wär im normal Fall...., schon teuer... ;)
    Vor allem die Drehteile in N7.. <sabberlappen> Fase/ Absatz/ Passung/ Gew./ Arbeitsstd/ Mat..... etc... <sabberlappen> <sabberlappen>
    Wollte früher für mein EX Powerrohr etwas ähnliches machen.... <joker>
    aber nur mit Blech resp. Laserteile und solch einem rohr... :D
    bin gespannt wie es am CTR aussieht oder wie die dev. Lösung am schluss ist..
    Wünsch dier viel Erfolg bei deinem Projekt... <sabberlappen> <good>
  • Aufwand war zu riesig! Aber in mein letzte Arbeitswoche hab ich eh nix fürs Geschäft mehr gemacht :p <holy>
    Aber ist ja nur einmalig für mein CTR! Für lange Autobahnfahrt, braucht es weniger Durchgangsdruck!
    Werde nächste Dienstag auf dem Leistungsprüfstand messen, wieviel PS es wegfrisst <sick>
    Alle Gewinde sind mit Helicoil verstärkt <sabberlappen>
    Es ist eine Schnell Montagesystem! 2 Schrauben lösen und hinten wieder rausziehen!
    Sieht beschissen aus, aber dafür ruhe :), wenn Leistung brauche für Passstrasse oder so, 2 Schrauben lösen und rausziehen <sabberlappen>
  • Wow beeindruckend.
    Sowas bräuchte ich auch für meine Skunk 2
    Bzw. die Original Silencer etwas "bearbeiten", dass sie leiser wird.
  • sieht auf jedenfall gut aus <good>
    und wieiviel leistung hats weggefressen? im anderen thread hast du ja nur das normale dyno-plott eingesetzt <nono> :D
  • wegen 1 prüflauf leidet das auto nicht wirklich :D was müssten ich den sagen wenn mein itr auf dem prüfstand abgestimmt wird und x-mal den prüflauf absolviert? :D
  • Was willst du denn abstimmen bei dein ITR ohne Motor <aetsch> <rofl>
    Wenn ich nächste Mittwoch zu Rikli gehe, steht es wahrscheinlich immer noch an den gleichen Ort
  • Budi hat aber recht, ich habs schon selbst erlebt wie das ist wenn 1 Dynorun nach dem anderen kommt <cool2>
    Bei den letzten Läufen kam jeweils eine Stichflamme aus dem Auspuff wenn der Prüfer bei Maximaldrehzahl die Kupplung drückte <holy>
    Original von Quick
    Mein ITR wartet noch auf den neuen Block,somit wird er sich wirklich nicht wegbewegen von dort :( Upgrade ist angesagt <sabberlappen>
    @ sire - oooo ja, das mit der stichflamme hab ich nur zu gut in erinnerung :)
