Panzertür
Lautsprecher für ITR
Original von Budi_ITR
sieht gut aus alex, und das passt dann alles mit der Türverkleidung etc.?Hab ich mich auch gefragt..
Rechte Dinger, alder... -
Original von PEZZO
Rechte Dinger, alder...Das passt ohne Probleme...
du muschms ja wüsse
Danke!
Naja mit den alten hat das Gut gepasst,die neuem kommen etwas weiter raus deshalb werde ich die LS Abdeckungen hinten wo die Clips sind etwas anpassen müssen. -
Hi
Dachte ich schreib mein anliegen gleich hier rein, als dass ich wieder ein gleiches topic erstelle, gibt ja so einige bezüglich Soundsystem für den ITR (hab die durchgelesen sind aber halt alle schon etwas älter).
Werde wohl meinen ITR auf den nächsten frühling hin verkaufen und da ich ihn nicht mit scheppernden boxen verkaufen will und selber auch wenig lust hab länger so musik zu hören will ich das ganze erneuern. Bin bereit für die erneuerung der analge etwa CHF 1'000.- bis 1'500.- auszugeben. Möchte ein anständiges frontsystem einbauen, welches über einen verstärker läuft...denke sollte für den preis drin liegen =). Mein vorgänger hatte bereits selber ein System "gebastelt", ich selbst habe da nicht viel gemacht. Folgendes ist schon vorhanden:
- vorne sind bereits 16er boxen von Rainbow drin (funktionieren aber nicht mehr richtig)
- LS ringe sind ebenfalls bereits drin, somit liegt die einbautiefe bei etwa 8,5cm
- radio ist von SoundStrom
- verstärker ist von Crunch 4-kanal (800W) verbautNun ich würde gerne wieder Rainbow boxen verbauen, sind ja qualitativ eher hochstehend, ist es empfehlenswert gleich ein compo system einzubauen?
Etwa in dieser Richtung:Radio möchte ich auch wechseln, nur was macht vom preis her sinn? Wäre froh über USB sowie direktanschluss für ipod oder einen sonstigen MP3 player / handy, CD player sollte vorhanden sein. Ist das sound tuning im radio für ein frontsystem (evtl. mit subwoofer) vorteilhaft?
Ob ich den 4-kanal verstärker von crunch wechseln soll weiss ich nicht, die marke crunch kenn ich nicht wirklich (billigprodukt?) Was würdet ihr empfehlen? Wenn ggf. noch ein subwoofer dazu kommt wäre es ja wohl am besten wieder einen 4-kanal einzubauen, wenn ich den auch auswechseln soll.
Möchte dazu die Türen noch dämmen, damit das frontsystem auch eine möglichst gute wirkung hat, wäre sowas gut genug zum dämmen der tür?
Wäre echt froh wenn ihr mir etwas weiterhelfen könnt, bin selbst etwas unerfahren damit. Besten Dank bereits zum voraus =)
Hey,
Ich hab das Emphaser XT4 System verbaut, kostet ja fast gleich viel.
Hab aber das gefühl da hättest du eher mehr fürs geld.
Das Dämmmaterial habe ich auch verwendet. Das macht vermutlich am meisten aus.
Das Radio macht auch einen guten eindruck. Hauptsache du kannst alles gut einstellen, Verstärker sowie Radio.
Wichtig ist auch das du schön fette Kabel zum System raus ziehst. Am besten ohne unterbruch.
Wenn du noch was wissen musst stehe ich dir gerne zur verfügung.
Gruss Sagi -
Hallo leute, das ganze material ist diese woche angekommen, hab bezüglich der auswahl noch etwas hilfe von uNusuaL gekriegt!
Hab jetzt beim radio die etwas billigere variante von alpine bestellt,
Endstufe werde ich auch gleich wechseln...kommt eine Eton ECC 600.4 4 Kanal rein
Bei den boxen wird das Rainbow composystem SAC 265.25 verbaut
Dann kabel (4mm2 boxenkabel verlegen, 3-fach geschirmte cinch kabel sowie 35mm2 für strom und masse)
Gedämmt werden die türen mit Zealum Alubutyl Dämm-Matten und Zealum Finish Alubutyl Dämm-MattenJetzt muss das ganze dann nur noch eingebaut werden
