naja, das wird wahrscheinlich innert (für freakster) nützlicher frist wohl kaum möglich sein...
Heute vorführtermin
Original von Andre
Grösseres Pulley = Weniger Leistung.Mach doch einfach einen Dyno und sag dem Prüfer er soll nur 3/4 drauftreten.
Also doch so wie ich dachte...
Hätte ja sein können... -
Original von Crxflo
Du kannst jetzt nicht zu ner anderen Prüfstelle fahren und den Wagen nochmals abnehmen lassen und darauf hoffen, daß dieser den Kompressor nicht sieht <nervous>.
Bei uns in Deutschland ist dies möglich.normalerweise wird ein mängelbericht ausgefüllt, da steht drauf was nicht gepasst hat....
vorteil: es wird idR nur noch nach diesem teil geschaut, geht also schneller, weil rest ist ja schon geprüft....
nachteil: es steht halt genau drin was nicht gut war, auf ner anderen stelle so tun als wär nix geht also schlecht.....
Original von Phoenix
vorteil: es wird idR nur noch nach diesem teil geschaut, geht also schneller, weil rest ist ja schon geprüft....Das ist wieder von Kanton zu Kanton verschieden...
Im Aargau wird z.B. wieder das ganze Auto angeschaut! Mech bei uns hat sein Winterauto dort vorbeigebracht... Musste dann in die Nachkontrolle wegen Lenkgeometrie... Bei der Nachkontrolle haben die noch 2 weitere Sachen beanstandet...Wenns Schreibfehrler hat... Sorry, hab zu viel getrunken...
Sorry, natürlich grösseres Pully.
Normalerweise werden beim Nachprüfen nur die auf der Liste vermerkten Mängel kontrolliert.
Und wenn Du 'Mängel' von einer MFK aufgetischt bekommst, musst Du auch bei ein und der selben Prüfstelle deine behobenen Mängel vorzeigen. Also einfach auf einen anderen Kanton ausweichen ist nicht
Das kann man generell so nicht sagen. Das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. In der Regel ist es aber so, dass wenn im "Heimatkanton" bei der MFK Sachen bemängelt wurden, diese auch da gezeigt werden müssen. Wenn man von Anfang an ausserkantonal prüfen geht ist's nicht so ein Problem (z.B. bei Mängel in Bützberg BE).
Ich würde wenn ich Freakstr wäre den Kompressor soweit drosseln, dass die Leistung nicht mehr als 192PS ist und dann messen gehen.
