Leistungsabfall
  • Das wird sich dann herausstellen, sobald ein anderer zum Test verbaut wurde.
    LUG: danke für diese Information, betr. herunterladen Hondata.
    dc2: auf jedenfall bleibt der reserviert für Dich, sollte ein anderer Krümmer bei meinem kleinen EG mehr bringen.
  • das liegt zu 99% in der Anlage inkl. Krümmer und evtl. in den Wellen
    es gibt so grenzen wieviel Leistung man durch welchen durchmesser bekommt und ich weis welche leistung dein motor hat ;)
    2,5" Hytech custom UND SONST KEINEN!
    dazu eine custom 70mm Anlage self made
    bei mir war die 65mm Anlage auch schon zu klein, hatte ab 7300 schon wieder einen leistungsabfall (waren da 271PS)
    ich ändere mit dem neuen motor auch auf 70mm und wenn das noch zu klein ist dann auf 76mm
    17" RE6
  • Und mit dem riesen Durchmesser verlierst Du keine Leistung im mittleren Bereich?
  • nein, ab einer gewissen leistung ist das nicht mehr so kritisch
    mein Tuner hatte letztes jahr einen n/a B20 am Dyno mit 286PS/266NM und der hatte eine 76mm anlage drauf; glaub den haben sie auch nur 8600rpm drehen lassen, weil er ab ca. 6000 so mächtig leistung hatte
    17" RE6
    Bei einem stark getunten 1.8er würde ich nicht über 63.5mm gehen, je nach Track ist der Mittelbereich wichtig, da würde ich nicht zu viel Fliessgeschwindigkeit wegnehmen.
    Ein guter Krümmer, der relativ lange Secondaries hat, 2.5" Ausgang und 2.5" Auspuff dürften dem Motor helfen sein Potential besser ausnützen.
