Resonator Integra
  • Hi Leute!
    Ich möchte gerne den Resonator von meinem Teg entfernen.
    Kann ich das selber oder muss da ein Mech ran?
    Hab nirgens im Internet eine Beschreibung mit Bilder gefunden, damit ich das ganze mal anschauen könnte. Gibts sowas?
    Vielen Dank
    calvin
    <kitt>redline-addiction <kitt>
  • nöö, das chasch ja sälber mache!! stossstange demontiäre isch es chinderspiel!!! aber vorsicht, kaputi chlammere choschte es vermöge!! *blickzujones*
    mönch
    <rudi> ride my pimp <rudi>
  • ja und wie entfern ich denn die front?
    gibts da nichts mit bildern und so wo ich mir das anschauen kann?
    ich will ja nichts kaputt machen!
    gruzz
  • Ich habs ohne entfernen der Front gemacht:
    - Wagenheber vorne rechts
    - Auto ganz nach oben nehmen
    - Rad abschrauben
    - 3 Schrauben im Radkasten lösen
    - unter der Front vorne rechts auch 2 oder 3 Schrauben lösen
    - Nun diese dünne Radkastenabdeckung nach hinten richtung radkasten
    quetschen - keine Angst, passiert nicht
    Nun siehst du die grosse weisse box bzw. Resonator, welche mit 2 grossen Schrauben befestigt ist, diese lösen und die Box mit feingefühl herausnehmen.
    Eh voila
    Seat Leon 1.8T Cupra R
    geht ab wie SAU :D
    -> CSC ESD 2x80mm
    Original von der mönch
    nöö, das chasch ja sälber mache!! stossstange demontiäre isch es chinderspiel!!! aber vorsicht, kaputi chlammere choschte es vermöge!! *blickzujones* mönch
    *vonnixweiss* <devil>
  • Hm, ich würde die Front abbauen. Das erste Mal wirst schon etwas Zeit brauchen, hab dir da eine Anleitung, mit der geht es vieleicht schneller <blink>
    http://www.bseries.net/html/garage/bumper.php
    Zu Schritt 3 muss ich aber sagen, da gibts glaub ich ein Unterschied zu unserem Euro-ITR, löse NICHT diese "Lasche", die ist an einer Klammer befestigt, sondern löse die Klammer. Beim Teg auf dem Bild ist glaub ich diese Lasche direkt am Chasis befestigt.
    Viel Glück
  • du no nöd aber dis mäppli bim winu!!! <ROFL> <ROFL> <ROFL> <ROFL>
    mönch
  • was für clips oder laschen sollen das denn sein?
    ich seh da nur schrauben, sonst nix...
    *verwirrt*
    mönch
    falsch! scho zahlt! <blink>
    Original von calvin
    *verwirrt*
    Das Teil an der Front wo die Mutter gelöst wird, das nenn ich Lasche keine bessere Bezeichnung dafür gefunden <blink>
    Diese Mutter NICHT lösen sondern nur den Bügel an der die Lasche befestigt ist. Betrachte mal die Stelle an deinem Teg, da siehts etwas anders aus als uf dem Bild.
    Giraph die Lasche
  • ok... danke!
    dann werd ich das mal versuchen.
    blinker müssen weg, oder?
    muss ich auf irgendwas besonders achten?
    etwasd das leicht kaputt geht, oder verloren, oder abbrechen kann oder so?
    vielen dank
    calvin
    ps: wenn ich dann die front weg habe, komme ich dann endlich an den resonator ran oder muss ich da noch weiter schrauben bis ich den wegnehmen kann?
  • Ja Blinker müssen raus, das geht RazFaz.
    Achte darauf, dass du die Schraben im Radkasten, die die Front und das Spritzschutzteil halten, nicht überdrehst (Kunstoffgewinde).
    Ja wenn die Front weg ist, kommst du bestens zum Resonator.
  • cool, dann versuch ich das! *mirmutzusprech*
    bin sonst schon der schraubertechnikermensch, auch beruflich aber soooo gross sind die geräte halt nicht an denen ich arbeite ;-)
    danke & frohe ostern!
    calvin
  • Wenn die front weg ist würde ich darauf achten dass du auf jeder seite zwei weisse klips hast( bleiben ab und zu am Kotflügel):-)
