Problem: Elektrisches Targa Dach
  • Hallo zusammen
    Mit meinem elektrischen Targa Dach vom crx del sol VTI stimmt etwas nicht.
    Nach Lust und Laune funktioniert es an einigen Tagen einwandfrei und an anderen überhaupt nicht.
    Habe bereits die Sicherung überprüft, ist i.o., daran kann es also nicht liegen.
    Hat jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
    Vielen Dank bereits jetzt für eure Hilfe!
  • Richtig! Wenn ich die seiten Dachverriegelungen löse und anschliessend den "Open-Knopf" drücke, beginnt es ununterbrochen zu Piepen. Und es geht gar nichts. Sehr seltsam, weil manchmal geht es perfekt und dann wieder überhaupt nicht.
  • Wenn das Dach gar keinen Wank macht, achte dich auf die Leuchte für die Heckscheibe. Das Dach kann nur geöffnet/geschlossen werden, wenn die Heckscheibe geschlossen ist. Auf dem Tacho siehst u ja die grüne Lampe welche Signalisiert wenn die Heckscheibe geöffnet ist.
    Ebenfalls würde ich mich auf die anderen beiden Lampen achten welche leuchten wenn die Hebeeinheit (Kofferraum) oder die Verriegelung am Dach geöffnet ist. Kann sein dass du evtl die Verriegelung löst, aber die Lampe nicht leuchtet, dann wäre der Fall klar warum es teilweise nicht geht.
    Ansonsten hat bei mir schon der Schalter beim Überrollbügel probleme gemacht (verklemmt). Der Schalter ist bei dieser kleinen Hebe-Einheit beim Überrollbügel in der Mitte.
  • sind jeweils folgende Sachen gemacht:
    - Heckscheibe zu
    - Handbremse gezogen
    - Motor läuft im Leerlauf
    - Dachveriegelung auf den Seiten gelöst (wie du schon geschrieben hast)
    wenn es mal geht und mal nicht, scheidet ein techn. Defekt eher aus <amkopfkratz>
    ansonsten auch mal http://www.eh6.de anfragen :)
  • Ja das ist mir alles klar bewusst, dass es nur bei diesen Voraussetzungen funktionieren kann.
    Aber eben, an einigen Tagen geht einfach gar nichts.
    Die Leuchte vom Dach und vom Kofferraum blinkt dann, während dem ständigen Piepton (wenn ich den Open-Knopf drücke).
    Kofferraum ist aber richtig verriegelt und Hebel beim Dach auch ordnungsgemäss verschlossen.
    Muss es wohl oder übel von nem Mech prüfen lassen. Gibt es vielleicht ein Rölle das kaput sein kann? Oder vielleicht ist es ein Wackel am Open-Knopf!?
  • Ich kenne micht bei diesem E-Dach nicht aus, aber meine Vermutung wäre auch irgend ein Wackelkontakt, da wenn sie funz keine gereusche und ohne probleme ihre arbeit erledigt...
    Schau ob alle Erdungen dranne sind, hatte mal was ähnliches mit einem anderen Auto, wie auch immer mal funzte es, mal gar nicht...es lag an der Erdung.. mal war der Draht per Zufall am Blech und alles funzte, mal war es nicht am Blech dann ging nix...
  • Hey leute,
    ich bin am verzweifeln seit ein paar tagen ist mein e-dach von meinem honda kaputt. Der defekt ist mir beim schließen des dachs passiert. Was ich feststellen konnte ist, dass die mechanik (zahnräder) die das Dach hochdreht kaputt gegangen ist. Also habe ich mir so ein set zahnräder gekauft und es wieder zusammengebaut nun funktioniert auch die mechanik wieder.
    Dann kam es zum nächsten problem was ich bis jetzt noch nicht lösen konnte. wenn ich nun mein caprio schließen möchte gibt es immer dann probleme wenn der kofferraum runter fahrn muss. Es funktioniert alles problemlos bis zu dem punkt wo der kofferaum eig. runterfahren sollte um sich zu schließen. ES Piepst einfach nur als ob er ein falsches singal bekommt. Wo kann man da noch schaun....
    ich bin euch für alle ideen und lösungen dankbar
    danke
