Abstände Befestigungslöcher ITR-Recaros
  • kann mir jemand sagen welche abstände die befestigungslöcher der ITR-recaors haben? die masse der grundfläche wäre auch interessant!
    über ein bild von unten wäre ich ebenfalls froh!
    danke schon mal! :)
  • Hab neulich ja schon 2 Paare Recaros in CTR's und EE9 eingebaut!
    Soviel ich im Kopf habe, sind es glaube 40.5cm und 28cm
  • brauchst du alle Masse für in den EK?
    Dann kann ich dir Masse für Platten geben. Habe ja auch ITR Recaros.
  • danke schon mal!
    @ civic Ek4: wäre toll wenn du mir die masse schicken könntest, danke!
    @ quick: das sind aber keine ITR recaros, oder? <amkopfkratz>
    Original von ImportTuner
    danke schon mal! :)
    Der ITR Recaro Sitz hat aber 3 Befestigungslöcher. M6.
    1. Loch bei 0mm.
    2. Loch bei 280mm
    3.Loch bei 305mm.
    Falls Adapterplatten gesucht werden, ich hab ein dutzend passende für den ITR Recaro Sitz zu den EE8 Schienen, welche in EG6 oder Ek4 eingebaut werden. Plug n'play.
    Das sind Recaros Nachbauten! Die haben den gleichen Abstand, wie die richtigen ITR-Recaros ;)
    Hab dieses Jahr schon 5 ITR-Stühle montiert ;)
    Original von Quick
    Nachbauten die nicht gleich sind. Ich habe schon 30 montiert <aetsch>
  • Hab auch noch nie Nachbauten in den Hände gehabt ;)
    Klar bist du der Konsole Guru ;), ist auch dein Beruf <thumbsup>
    Bild hab ich geklaut!
    Da Importtuner geschrieben hat
  • Wusste gar nicht das ich Dipl. Sitzmonteur bin :D
    Original von tripleP
    1. Loch bei 0mm.
    2. Loch bei 280mm
    3.Loch bei 305mm.
    ein loch auf 0mm <amkopfkratz>
    von wo aus sind deine masse? in der breite sind alle auf der gleichen höhe?
    wieviel ist der seitliche abstand?
    ein bild oder skizze wäre eben schon hilfreich <rudi>
    ich brauche die masse erstmal nur um was zu vergleichen!
  • Mit 0mm ist das erste Loch gemeint. Quasi Eichmass.
    So wie auf mein Bild oben! Breite 405mm
    Seitlich 280mm oder 305mm ;)
    Original von Quick
    280mm UND 305mm. Es sind 6 Befestigungen.
