Warum sollen die abbrechen, wenn sie doch gehärtet sind
Musst ja nicht dran rumwürgen bis zum geht nicht mehr. Mit ein bisschen Gefühl klappt das sicher schon
ok, werde es probieren.
gibt es nicht auch so hitze-schutz-klebeband, das man am heck an der kritischen stelle draufkleben könnte? hab da was gelesen...
Du meinst ein Hitzeschutzblech.
So ala dem hier
<nono>.....nicht so das wahre
bei mir ist der Inox bündig mit der Heckstosstange kommt auch nicht hervor
ja das hitzeschild kannte ich breits, aber ich dachte was von einem hitzeband gehört zu haben, aber ich glaub das lass ich...
wieviel abstand zwischen esd und heckschürze sind nötig / wieviel habt ihr?
hab im moment nur ca 1-3 mm, was wohl nicht gerade genügend ist, versuche die stelle bei der schürze noch 2-4 mm hochzuheben und dann sollte es kein prob sein.
also bei mir sinds etwa 10-11mm Abstand!
denke aber mit 7-8mm bist du schon auf der sicheren Seite.
Also gehärtet ist da mal sicher gar nichts
Aber das mit dem richten der Aufhängbügel geht bestimmt.
ansonsten muss ich irgendwie mit schnur die heckschürtze ein wenig rauf binden
Schnur-Tuning -->
besser Kabelbinder-Tuning oder noch besser
briden-tuning
briden-tuning
Nöd jede isch en profi-baschtler...!
abend,
das mit dem adjustieren der bügel hat wunderbar geklapt
nun habe ich ca 1cm abstand anstelle 0.
musste die bügel oben nur minim nach oben biegen und schon hats geklappt.
danke jungs für den tipp, jetz nur noch das teil einfahren...
