K-Sportracing-Fahrwerk, Bremsen & sonstiges
  • Da wir im HHBB noch keinen Thered haben für K-Sport-FW, dachte ich mir ich eröffne eins, wo wir unsere Erfahrungen Posten können!
    So hab meins seit gestern drinne.. <lieb>
    Bin Positiv überrascht, ich dachte oder mutmasste es könnte zu hart sein da die Alu-Domlager direkt aufliegen etc.
    Aber im vergleich zum OEM mit Apex Federn ist es sogar Konfortabler und auf der AB ist es keine hüpf session angesagt!
    Auf Strassen die nicht so perfekt sind, ist es nicht schlechter wie das oem mit den Federn!
    Aber einen ausführlichen Bericht gibts erst nach Grobnik, wo das FW getestet wird und in dieser Woche werden gleich mal 3000Km abgespult und dan weiss ich mehr zu berichten....
  • Cool.
    Ich werde meins in ein paar Wochen drin haben. Freut mich zu hören das es nicht zu hart ist.
  • Hab gestern noch an der Zug-Druckstufe rumgefummelt... :D
    Man kann 6 ganze umdrehungen machen von Soft bis Hard!
    Habe jetzt vorne Mitte und hinten 2 umdrehungen vom soft zu hard, dass heisst vorne ist er bisschen härter wie hinten...
    Das ist jetzt prov. und dev. werd ich in Grobnik machen um ein Kompromis zu finden das für Track und Street taugt......
    Kan vielleicht jemand schon mehr dazu sagen??
    Der vielleicht mehrere Einstellungen probiert hat.....!
  • fahre beim s2k bei je 3 umdrehungen. werde aber hinten wohl mal auf 4 gehen. weil leider schleifts in kurven trotz bördeln immer noch ab und zu. resp. immer wenn ich zu agressiv fahre :)
    Original von PEZZO
    ich würde im grobnik mit triple P zusammen einige einstellungen ausprobieren. er kann sehr gute tips geben (hat er auch damals masterV mit dem KW3 geben können). <thumbsup>
    jery, der das KW1 butterweich findet :D
    Original von S-treetfïghter
    Das heisst von soft zu hard 4 umdrehungen....
    Achtung:
    Wenn das Heck zu hart ist, wird das ausbrechen immer wahrscheinlicher.....
    Naja, da du ja ein Gewindiwindi hast, geh doch 5 mm rauf hinten.... <amkopfkratz>
    @Jery
    Ja, ich denke es werden paar Leuts Einstellungen vornehmen um eine ideale Einstellung zu finden!
    Und bin ehrlich gesagt froh, dass wir paar erfahrene Hasen dabei haben
    blick zu triplep ;)
  • Ich habe meines auch seit Dienstag verbaut.
    Ich finde, es ist einiges Besser als oem mit oem Eibach Federn vom EK.
    Habe bis jetz noch nicht viele Km gemacht, finde aber, er liegt einiges besser in der Kurve.
    Die Härte muss ich noch einpassen. Diverse härten einstellen und Probefahren, und so das optimale zu ermitteln.
    Bin bis jetz Top zufrieden und froh, dieses FW eingebaut zu haben.
    @ All K-Sport Fahrer: Was habt ihr nebst dem FW sonst noch gerade verbaut? Achschenkel, Sturzversteller..??
    Wie hat sich das Fahrverhalten verändert?
    Nimmt mich noch wunder. Ich werde noch K-Sport Achsschenkel verbauen.
  • möchte ich nicht unbedingt. weil wenn ich hinten 5mm rauf gehe muss ich vorne auch da ds heck tiefer sein sollte. und es ist doch alles so schön eingetragen <cry>
    möchte eigentlich wegen der optik nicht rauf. und bei 3 umdrehungen bricht das heck noch nicht aus <sabberlappen>
  • Was ich noch <cool2> finde!
    Das mein Sturz praktisch auf 0 ist, somit ist das Probs mit Reifenfresser erledigt! <cool2>
    Ist das bei anderen FW auch so möglich.... <confused>
    Da bei den Deutschen FW die Feder gedrückt wird um mehr Tiefgang zu haben, könnte es dort vielleicht anders aussehen???
    @streeti
    -Probieren obs klappt mit der härteren Einstellung!
    -schmällere Reifen!
    -noch einmal Bördeln
    -vielleicht genügen ja 3-4mm rauf!
  • so ungefähr wäre die reihen folge:
    - härtere einstellungen und schauen ob noch fahrbar oder ob das heck leicht ausbricht.
    - noch einmal bördeln.. wenn das geht und helfen kann <rotaeye>
    - mal schauen wieviel er rauf müsste.
    sonst felgen verkaufen und neue holen. denke es liegt an der et der rota's
    schmällere reifen kommt nicht in frage da ich die oem-reifen potenza re50 mz fahre die ab 04 auf dem S ab werk drauf sind.
  • ich habe ja meins schon ca. 2-3Monate drind dank Express lieferung <aetsch> und finde das fW im CRX einfach genial da kann man richtig In die kurven brettern und das leichte CRX heck bricht nicht gleich aus <sabberlappen> <sabberlappen>
  • Wir kommen auch mit zwei Autos bei welchen K-Sport - Fahrwerke verbaut wurden.
    Und so können wir zusammen schauen, wie wir das mit der Einstellung möglichst optimal hinbringen.
    Der Fahrer von unserem K - Sport - CRX ist zudem Fahrwerksspezialist und kennt sich bei Honda bestens aus ;).
    Original von PEZZO
    kein Reifenfresser, ok da gebe ich dir recht! aber ob das ein vorteil für den track ist??? nein ganz sicher nicht, da du einiges an traktion und speed bei den Kurven einbüsst! ;)
    mfg Andi
    Original von Kamikaze
    Garnicht! Fahrwerksabstimmungen sind immer Individuell auf den Fahrer abgestummen. klar werdet ihr austauschen können was besser bzw schlechter ist für jeden einzelnen.
    leider ist das nicht eine einfach Materie; einstellungen am Fahrwerk! <fire>
    mfg LUG
    Original von LUG
    mfg Andi
    Naja, sind wir mal ehrlich!
    Wo bewegen wir unsere Auto`s am meisten???
    Track oder Street ;)
    Zudem haben die Semi`s oder Sliks andere Flanken die dem entgegenkommen!
    Aber wenn man sich nur auf Track fixiert, kan man den Sturz ja verstellen! Das es für einem stimmt, habe immer nur gehört das der eben nicht stimmt nach einbau des FW und deswegen bin ich froh das es bei mir stimmt!
  • Ich habe kein Fahrwerkverbaut, dafür das Snap off Lenkrad :D
    Was ich ganz geil finde dass das Lenkrad näher bei mir ist.
    Ein Nachteil hat es zwar...
    ... zum blinken muss man die Hand recht strecken.
    Na ja, vielleicht habe ich auch nur kurze Finger <holy>
  • das snap off ist aber verboten oder? kann man das eigentlich praktisch bei jedem lenkrad verbauen? also jetzt nicht bei nem oem mit airbag das ist klar <rofl> aber bei z.b. fast jedem sparco etc?
  • Bei allen gängigen Lenkrädern. Hat mehrere Lochkreise.
    Also Sparco, Raid usw.
    MFK tauglich ist es vermutlich nicht.
    Aber es ist sehr schnell umgebaut.
    Ich finds einfach geil :D
  • mein bedenken ist immer das mind. der beifahrer airbag erhalten bleiben müsste. kann ja nicht verantworten das ich wegen nem sparco lenkrad meine beifahrer/Innen gefährde...
    ist das dann gleich die ganze nabe? oder wird das auf ne nabe aufgesetzt? keine ahnung ich hab :D
