Hy zusammen!
Kan mir jemand vielleicht helfen?
Mich würde interesieren ob 16 zoll felgen oder evt. auch 15 zoll felgen beim ep3 drauf passen?
Möchte mir sliks kaufen aber nicht führ auf 17 zoll felgen
Hy zusammen!
ZitatOriginal von EP3
Hy zusammen!
16" sollte gehen, aber 15" geht nicht, wegen der Bremse....
Nicht alle 16 Zoll passen
Bei 16" ist es verdammt knapp
Ja ich suche eben etwas billiges in 16 das passen würde, oder wisst ihr wo man führ auf di originalen felgen günstike sliks oder halt semis bekommt?
hallo
also 16" gehen sehr viele Felgen, hat genügend Anbieter!
Slicks für 16" sollte es auch genügend geben; die VLN fuhr glaube ich bis letztes Jahr alle mmit 16" Slicks!
15" gehen vorne nur mit speziall Felgen! hatte ich mal für einen Trackday in AdR inkl. Slicks von Rikli!
gibt aber 17" Silcks auf dem Occasion-Markt und das ganze auch noch sehr Preis günstig! am besten Suchfunktion benützen!
Santi, Cyrill (TripleP) und ich haben mal bei einem Shop in Deutschland sehr günstig Slicks bestellt, preis war um die CHF 100-120.-- pro Stück!
mfg LUG
kan das sein dass das im rennreifenshop.de war?
Richtig!
LUG du weist nicht was das führ felgen in 15 wahren?
Habe da noch ein kleines problem mit den massen der sliks
Habe original 215/40/17 drauf was währe das den ungefähr?
Was hattest du den führ ein mass drauf?
Ich dachte 205/45 R17 ist Original!!!!
also wenn der ep3 mit originalen 5 zigen 7,5*17 rausgekommen währe hätte er 215/40/17 drauf gehabt PEZZO
Ok, aber 5 zigen sind nicht oem
Du willst die Sliks oder Semis auf den oem Felgen haben.....
Bei der ITR felge hab ich die original Dim. Bereifung Semis drauf und diese sind breiter wie die normalen gummis.....
Achtung beim Kauf, nicht das die dann zu breit sind!
auf den originalen felgen würde ich si montieren
Ja was empfiehlst du? bist du mit den semis zufriden?
Werde sie das erste mal beim Springrace fahren!
Habe sonst keine Erfahrungen mit den Toyo R888 gesammelt
Ich kan dir nur sagen die Flanken der Reifen sind halt anders als bei normalen 0815 Gummis, deshalb nicht zu breit wählen!
cool
woher hast du sie den ?
Meinst du 195 währen dan ok ?
woher kommst du überhaupt vom ag?
cool![]()
Auf der oem Felge die oem dim. wählen und du wirst sicher niergens streifen!
Mein Kollege der den CTR Stock als Fahrschul Auto fährt, hat im Winter
205/50 R17 gehabt und er hats geschaft das die Reifen im inneren Plastikschutz gestreift haben......
Ich hab meine aus der Sammelbestellung
ja das ist eben mein problem
Habe das gewinde auf der untersten gewinde rille eingestellt immer, da glaube hätte ich probleme schon nur mit der originalen bereifung
Dan nimmst halt 195/45 od.40 R17...
Die oem Felge hat ja glub 17*7 das sollte schon gehn....
Ja werde mahl schauen was es da auf den markt so gibt
Hast du toyos?
Ja, habe Toyo R888, die sind sogar strassentauglich....
Aber im Regen nicht empfehlenswert...
ok danke führ di tipps und no viel spass mit den semis
